J'ai demonte le cahe plastique de la distribution, pour voir si elle n'etait pas casse car je cherche toujours la cause de la casse du moteur...
Donc c'est pas la distri, ensuite la voiture etant sur chandelle si le pignon primaire de la boite est bloque, la voiture etant en l'air je devrais pouvoir faire tourner le moteur, bon ben il tourne pas...
Je pense donc a 2 possibilites:
- Casse de la pompe a huile puis serrage du moteur
- Piston plus bielle...
On va voir quand je vais deculasser.
Enfin il faut surtout que je vire la noire
Aller a plus
