[Roaucarre] Clio Wi ph2-Italia / Replique ClioCoupe 16S Page 22
Re: [Roaucarre] Clio Wi ph2-Italia / Replique ClioCoupe 16S Page 22
Essaye de faire un montage du silencieux type grA avec des silentblocs de trafic. Ça bloque toute la ligne et ça ne bouge plus
Marc ! tu m'as manqué copain !
Tout seul pour faire le trajet c'était moins drôle que de voler en escadrille avec la grise, surtout dans les tunnels ... enfin bon ... j'me comprends.
Allez, petits travaux de portière sur la mama #6144... J'en ai marre du jeu sur la poignée d'ouverture intérieure. Cela oblige à tirer à fond sur la tirette et à la fin la poignée intérieure casse.
J'ai remonté une nouvelle poignée et le jeu ne me plait déjà pas; c'est encore trop lâche ...
les jeux sur la serrure et la tringlerie sont minimum. Par contre, le jeu entre la tringlerie et la poignée intérieure est trop grand.
L'astuce est assez simple: j'ai découpé l'espèce de rondelle en plastique qui se met dans le trou oblong (je l'ai découpé pour qu'elle rentre propre) et je l'ai rajouté dans la nouvelle poignée. Le jeu est réduit, c'est nickel, la gache de la serrure s'actionne dès que l'on touche à la tirette intérieure.
Place aux photos !
Pour que cela marche, bien positionner l'ancienne pièce (en noir sur la photo) du côté où la tringlerie vient appuyer. C'est simple, rapide et efficace. La poignée est un peu plus difficile à glisser dans la tringlerie mais cela se fait largement. Ca vaut un tuto !
Place aux photos !
- Willi_1479
J'ai pas tout compris, mais n'ayant jamais vu une poignée démontée c'est normal
En tout cas, cool comme astuce!; Ça servira surement
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
je me disais aussi que pour aller sur circuit, la wiwi c'était pas fait pour ça....
le cheval cabré et l'allemande se portent bien ?
Alors Marc, rien que pour toi ... L'italienne s'est faite démontée par un spécialiste (quand je vois le chantier je me dis que je n'étais pas pret à assumer ...). L'idée s'est d'aller en Italie en 2027 avec Madame et de faire le Mans avec le fiston
L'A310 avance bien, elle est partie en prépa chez le carrossier. Je la récupère pour le recoquage fin aout... J'ai pris quelques repères en préparation de la manip' on verra bien, je me fait un peu de souçi pour cette opération. @Claude21 ne m'oublies pas ...
Modifié en dernier par Roaucarre le 12 juil. 2026, 22:00, modifié 1 fois.
Sinon, je suis sorti à Nogaro vendredi.
Résultat mitigé... j'ai tourné sous les 2 minutes (ce que je voulais) pour une vraie première. Je me suis rendu compte que mes trajectoires n'étaient pas idéales, il faut que je les travaille.
La voiture fonctionne bien, elle ne chauffe pas.
J'ai cassé dans "l'escargot" avant le gauche qui enchaîne sur la ligne droite. Le cardan conducteur a cédé net, j'étais en appui en passage sur vibreur. J'ai vidangé la boite sur la piste et j'ai réussi à me dégager sur l'herbe ... dommage ... ci-joint photos
Claude21
Salut à toi,
Ben, ça bouge dans le sud...
Désolé pour la Clio. Pas facile à prévoir une casse comme cela.
Pour l'italienne.. On en avait parlé ensemble. C'est effectivement un gros boulot. Il faut être équipé.
Pour l'Alpine, je ne t'oublie pas. Je te fais suivre les coordonnées d'Olivier demain.
Bon courage !!
@+ Claude
Bon courage !!
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
