[Alex95] Clio 16s
Re: [Alex95] Clio 16s
Bon du coup je vais commander des mahle, je préfère pas avoir de doute sinon sa va me trotter dans la tête.
Et je contrôlerais la différence de jeu entre les 2 types de coussinets.
Je vais avancé sur le berceau, les triangles et la crémaillère de direction en attendant car j'ai reçu quelque pièce.
Sinon vous connaissez ce site pour avoir les référence constructeur https://partsouq.com/en
Connaissais pas non, merci bien
Merci pour cette info, ce peut être fort utile.Alex95 a écrit :Bon du coup je vais commander des mahle, je préfère pas avoir de doute sinon sa va me trotter dans la tête.
Et bonne continuation dans ta réfection.
Petite news.
J'ai récemment repris mon projet de restauration et de swap F7R 710. (j'avais stop suite a la naissance d'un enfants)
Me reste pas mal de taf. Le bas moteurs est terminé ainsi que le compartiment moteur.
Il me reste la culasse a terminer (Si boris tu vois ce message contact moi stp)
Je vais post des photos très bientôt.
- Guillôôme16v
J'ai exactement le même montage que tu es en train de réaliser, y compris la partie Boris
Tu vas te régaler, la clio aurait du sortir comme ça !!!
Tu pars toujours sur les aac de wiwi ?
Plus qu'à mettre des photos
Effectivement je pars sur les aac de williams.
Le bloc stock, préparation culasse et niveau échappement je vais garder le fonte (faute de pouvoir faire ce que je voulais au départ) et je vais partir sur un bitube 50-> sortie en 55 ligne 55 ( je ne pense pas que 60 soit utile)
Niveau gestion j'ai un ostrich 2.0 (je vais partir sur carto williams pour le rodage faute de mieux )
Sa devrais pas être trop mal je pense.
Aller je vous post un peu de photo avec le 710 inside.
Le moteur a bien démarré, le ralenti est stable j'ai été faire réger le parallélisme et le ct tout est ok le rodage commence ce week end .
Je détaillerais tout dans en prochain post. ( sa risque d’être long :p)
Je vous mettrais des photos moteur fini très prochainement.
