[Lonoanmaro] clio 16s phase 1 noir nacre
lonoanmaro
Bonjour à tous,
je m appelle Laurent je vis dans le sud de la France, à Arles ,j 'ai 38 ans mécanicien de profession.
J'ai acheté une clio 16s phase 1 de janvier 1993 quasiment entiére d 'origine .
malheureusement je dois lui entreprendre une énorme restauration.
-je dois changer la caisse car les longerons arriere,les bas de caisse et ailes arriére sont bouffés par la rouille.(point positif sa me permettra se supprimer le toit ouvrant)
-le moteur va etre remis a neuf, changement 4 pistons, changement 16 soupapes,coussinets vilebrequin,de bielles et de pompe a huile,joints complet moteur,distribution,pompe a eau,bougies+fils haute tension+distribution etc etc etc.
-je vais reviser la boite a vitesse également une jb3053
La voiture a été pas mal bricoler , j ai énormement de boulot dessus.
-je souhaite supprimer la direction assistée apparement les supports d alternateur se récupere sur des r19 (à voir)
Re: clio 16s phase 1 noir nacre
Salut et bienvenue.
C'est une aventure qui commence.
Des photos de ta bestiole ?
A +
A +
radikalcool
Re: [Lonoanmaro] clio 16s phase 1 noir nacre
hello
je suis de ARLES aussi . C est cool un voisin
a bientot
a bientot
sacré boulot en perspective... tu repars d'une nouvelle caisse de clio ou tu refais toutes les parties endommagées ?
lonoanmaro
Rénover la caisse est impossible trop de rouille ,donc changement de caisse malheureusement.
lonoanmaro
Radical oui on se connaît
une base de clio normale ou direct 16s ?
lonoanmaro
La base sera une caisse clio normale hyper saine
ailes arrières à trouver et numéros de châssis à récupérer
lonoanmaro
Je vais récupérer les ailes arrière sur la caisse hs pour voir si réparable idem pour les contre aile arriere ,numéro de série a griffée et la modif de la face avant c est fait.
J ai une question technique mon bloc moteur présente une usure de 3/100eme je souhaite monter de pistons origine neuf qui mesure 81,975 ca me fera un jeu de 0,055mm.
Je viens d avoir un téléphone un gars qui bosse dans un ateleir d usinage rectification mécanique qui me dit qu sa n pose aucun problème.vous pouvez me confirmer
