Une petite photo prise l'autre jour... Retouchée pour la couleur. Sympa le vert que ça donne, non ? (désolé pour la taille, impossible de la redimensionner:hum:) - cliquez sur la photo pour l'agrandir -
[C16S]-Clio 16S de 93 Vert anglais-
Re: [C16S]-Clio 16S de 93 Vert anglais-
Modifié en dernier par C16S le 27 nov. 2017, 01:48, modifié 1 fois.
SalutC16S a écrit :Et enfin aujourd'hui, pose des stickers sur les montants de porte commandés chez Stick-in-shop. Ils étaient absents quand j'ai acheté la voiture.
Pas évident de les poser seul mais le rendu final est pas mal, qu'en pensez-vous ?
Juste une toute petite bulle sur le montant conducteur...
Chouette résultat !
Pour la bulle d'air restante: perce la gentiment avec une aiguille fine, elle disparaitra
En revanche, si tu as laissé une poussière ou un petit relief sur ton montant de porte avant de poser l'adhésif, cette "bulle" restera malheureusement en place.
Merci pour l'astuce. J'y avais pensé mais n'ai pas osé le faire de peur qu'il puisse y avoir des infiltrations sous le sticker.
Je vais voir pour le faire avec une aiguille très fine.
Tu travailles pour Stick-in ?
Oui ça ne craint rien tant que ton aiguille reste fine.C16S a écrit :Merci pour l'astuce. J'y avais pensé mais n'ai pas osé le faire de peur qu'il puisse y avoir des infiltrations sous le sticker.
Tu sais, dans le principe des infiltrations pourraient aussi se faire sur les extérieurs de l'adhésif.
Si c'est une bulle d'air, perce la, et repasse un petit coup de raclette.
La colle reste active quelques temps si elle n'est pas en contact avec son support définitif.
Elle durci ensuite après plusieurs heures pour que l'adhésif reste en place définitivement.
Effectivement, je travaille pour Stick-IN
OK. Mais je pars à l'étranger et ne reviens que le 5 décembre : sera-t-il trop tard pour percer la bulle, sachant que c'est déjà posé depuis le 21 octobre dernier ?
En tout cas, très bons les produits Stick-In !
Petite question : le cuir du volant des 16S de 93 est-il perforé sur les côtés d'origine ou non ?
Le mien ne l'est pas mais je ne suis pas sûr du tout qu'il soit d'origine (la mienne est de mai 1993). En tout cas je compte le changer et voudrais savoir pour "coller" à l'origine lors du remplacement.
Merci d'avance pour vos réponses.
Une idée mcossie ?
Toi qui en a une de 93 également je crois et qui connaît les modèles de ce millésime par cœur
Exact, tous 16S perforés...
Merci les gars !
Ça montre quand même que beaucoup de volants de S et RSI sont vendus comme des volants de 16S...
