[NathanGR.A] Clio Williams F2014
Re: [NathanGR.A] Clio Williams F2014
Message par Tot69 » 31 juil. 2016, 17:24
NathanGR.A a écrit : Merci de m'avoir lu, la semaine prochaine je commande les biellettes de direction de Williams sur bordanova avec les paliers de crémaillère groupe A et je prendrais plus tard les douilles à souder pour remplacer les SB de berceau (il est en rupture il m'a dis se matin)
Dommage de commandé le kit Rotule+Biellette de direction chez Bordanova (Prix 109.00 Euros sans les frais de ports)
Sur oscaro au plus chère 31.8 Euros pour les deux coté en Mapco + 5 euros de FDP = 36.8 Euros livré. Economie de 77.2 Euros :roll:
https://www.oscaro.com/biellette-de-dir ... 0442-284-p
Ou alors au detail en QH :
Biellette 12.40 x2 = 24.80 :
https://www.oscaro.com/rotule-de-direct ... 76984-51-p
Rotule 5.70 x2 = 11.40 :
https://www.oscaro.com/rotule-de-direct ... 6873-914-p
Donc total de : 36.20 + 5 de fdp = 41.20
Alors oui tu va me dire c'est pour R11T, mais c'est pareil ça se monte, j'ai ce montage sur les deux Clio.
Voilas comment faire des montages pas trop chère. ;)
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 01 août 2016, 02:19
Merci à toi pour ces liens, le montage R11 turbo est identique à celui de Williams ? ma question est la suivante, peut ont remplacé seulement la rotule intérieur côté crémaillère ou il faut remplacer la biellette en entière ? Merci d'avance à se qui répondront c'est assez urgent cest pour commander ^^
Message par Tot69 » 01 août 2016, 06:03
Si la rotule a le même type de fixation que la biellette que tu va commandé je dirais que oui.
Sinon oui montage r11turbo s'adapte parfaitement a nos train avant Williams, puisque je t'est dit que j'avais ce montage sur les deux Clio.
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 01 août 2016, 11:37
Un amis à moi avait une biellette qui traîner j'ai regarder et j'ai pas réussi à comprendre comment la rotule intérieur se démonter :/
floflolaricot
Message par floflolaricot » 01 août 2016, 15:39
NathanGR.A a écrit :Un amis à moi avait une biellette qui traîner j'ai regarder et j'ai pas réussi à comprendre comment la rotule intérieur se démonter :/
Pour démonter cette bielette il faut un outil special que tu trouve sur tout les site d'équipement auto... ;)
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/extra ... O10177.htm
Pour tes biellettes et rotules de direction achète du r11 turbo ou r19 16s.
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 02 août 2016, 11:27
Oui sa l'outil c'est bon j'ai trouver à me le faire preter mais la rotule intérieur elle ne se détail pas ? Je suis obligé de remplacer la biellette entière ?
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 13 août 2016, 22:02
Me revoilà avec quelques nouvelles, j'ai commander sur rrs en attente de montage le kit extincteur auto + manuelles, un kit coupe circuit 6 pôles avec sa tirette + 5 H1 de 100w pour mettre dans ma rampe afin d'y voir la nuit ^^
J'ai aussi pris les biellettes de direction recommandé par toto69 et je me retrouve avec un train avant inreglable avec les rotules serrer à fond j'ai encore de la pince..
J'avais des rotules avec un filé de 60MM de long, j'ai réduit tant que j'ai pu et surtout tant que la sécurité le permette, et j'ai toujours de la pince avec la rotule vissé à fond
Donc je me retrouve avec des rotules mortes et des biellettes de 300MM de long, que faire ?
J'aurais voulu savoir la longueur des biellettes de direction de clio groupe A si quelqu'un les connais savoir si grâce au biellettes de R11 je pouvais économisé 200e pièce par biellette àfin d'effectuer le montage groupe A avec les rotules femelle, merci d'avance
Message par Tot69 » 14 août 2016, 09:05
Tu à bien un train av de Williams ?
J'ai ce montage rotule + biellette et pas de problème.
Message par mcossie » 14 août 2016, 09:10
effectivement, il ne devrait pas y avoir de pb avec des rotules de r11...
nathan, il te faudrait mettre des photos pour être sûr de parler de la même chose.
Je pense avoir compris !
On monte des rotules de direction de R11 lorsqu'on passe en train wiwi, mais en gardant les biellettes de 16s.
Si tu as acheté le complet de r11, tu es effectivement trop long.
Les biellettes sont en bout de crémaillère, les rotules sont fixées au pivot ;)
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 14 août 2016, 12:54
Oui train avant entier de Wiwi triangle groupe A barre stabilisatrice Wiwi amortisseurs Wiwi cardans Wiwi :/
Moi j'ai mis biellettes de R11 et rotules de clio Williams ?
Les biellettes de Wiwi sont donner pour 260MM et celle du de R11 300MM alors effectivement peut être que j'ai des rotules trop longue, le filet fait 60MM sur ma rouler + encore un peu le longueur avec le corps de la rotule
