[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Message par clio powa » 20 mai 2016, 21:51
je connais 1 gars chez garret au besoin ;)
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 24 mai 2016, 09:17
Quelques photos depuis le temps:
Renforcement du Carter JC5 avec jumelle.
Roulements neufs et calage précontrainte.
la clio commence a tourner fort!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/847/dscn2585z.jpg/][IMG]http://img847.imageshack.us/img847/3369/dscn2585z.jpg[/IMG][/URL]
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 24 mai 2016, 09:33
Puis remontage d'un volant moteur de Clio RS, (plus legé que mon Volvo).
Montage du culasse megane 16s avec AAC Williams.
Du coup nouveau collecteur admi.
Encore une forme différente...
Et nouvelle descente d'échappement avec départ en 76 puis réduction en 60mm.
Collier V-band en sortie turbine.
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 24 mai 2016, 11:34
Démontage du gt28rs pour remplacement du roulement.
Casse du à l'arrivé d'huile bouché...
Le remontage du turbo c'est très bien passé.
Il a été équilibré nickel, puis remonté.
Malheureusement il a recassé dans la foulée...
Surement alim encore bouché.
Je réfléchi à monter un filtre sur l'alim d'huile du turbo.
C'est une mèche de tresse isolante que j'ai retrouvé à l'entrée du turbo...
Modifié en dernier par Thibault laborde le 25 mai 2016, 09:34, modifié 2 fois.
Message par Tiflo » 24 mai 2016, 11:35
ça s'occupe part ici :)
Message par swiss champion » 24 mai 2016, 13:10
Tu l'as trouvé où le roulement de remplacement ?
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 24 mai 2016, 14:09
Abm Automotive Online
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 24 mai 2016, 14:21
J'ai aussi monté un mastervac de megane 2l 16v.
Il est rentré au chausse pied... Et à la masse!
Message par Tot69 » 24 mai 2016, 14:22
:lol: :yes:
Message par Tiflo » 24 mai 2016, 14:55
C'est ça la clio, faut aimer monter serré, dans la 19 c'est l'inverse faut aimer monter sans toucher les bords :D
