donc => problème
[clio f7r710] présentation de mon Clio 16s
- Miaouw67
Re: [clio f7r710] présentation de mon Clio 16s
de toute manière, la fourchette de mégane va rentrer en contact avec le radiateur
donc => problème
donc => problème
Kilécon celui la !!miaouw67 a écrit :de toute manière, la fourchette de mégane va rentrer en contact avec le radiateur
donc => problème
- benoit 16s
C'est à dire ? Peux tu nous dire ce qu'il faut faire comme prépa pour la culasse ?boris.RST a écrit :dommage d'avoir travaillé la culasse aussi sommairement, tu pourrai gagner beaucoup. bon courage pour le remontage
clio f7r710
désole les copain mais j ai pas de soucis d embrayage les vitesse passe très bien faut juste jouet avec le rattrapage de la pédale s es tout et pour la fourchette elle es loin de venir en contacte sur le radiateur
Bon t'a du bol alors, il me semble que d'autre ont essayé et on eu des probleme.
Tant mieux pour toi
Tant mieux pour toi
clio f7r710
clio f7r710
clio f7r710
dessus je lui es mis la rampe d injection du Megane avec le régulateur
je ne sais pas si tu l'as fait, mais comme tu as aussi enlevé la DA, tu n'as plus de renfort pour le collecteur d'admi, il te faut donc en refaire une à gauche comme celle que tu as d'origine à droite( et qui tient aussi le puit de jauge à huile), sinon avec les vibration, une seule bequille c'est pas assez.
moi avec une seule béquille, elle a cassée, et j'ai donc aussi cassé mon collecteur sur toutes les oreilles de fixations inférieures
mieux vaut prévenir que guérrir
clio f7r710
j ai du mettre le boitier d injection derrières le phare av droit avec le support de Megane
Uploaded with ImageShack.usa supprimer le réglage du phare pour pouvoir passée le boitier
