[clio92] ex Clio 16V, Super 5 GTT swap F7 - vidéo P7
clio diac
Re: [clio92] ex Clio 16V, Super 5 GTT swap F7 - vidéo P7
effectivement cela parait enorme, en principe les pertes transmision tourne aux alentours des 6% voir 10% quand la boite n'est pas tres fraiche niveau roulement ou reglage de precontrainte pour les JC mais cela navigue a environ 33%, donc si les chiffres sont exacte soit la boite a un probleme ou alors un etrier de frein av legerement grippé et du coup un frottement de plaquettes continu se qui donne des pertes.
moi de memoire mon dernier passage au banc j'avais 10% de perte boite pas revisé et carbone lorraine qui sont pas tres cool pour ce genre d'exercice car elle frotte beaucoup coef de friction bas meme a froid ce qui crée des pertes en ligne droite ou passage au banc.mais elle reste de tres bonnes plaquettes neanmoins.
Vive le losange!!!!!
- swiss champion
super Fred, il pese combien ton GT, plus grand chose j'imagine.
Re:
Pour les freins et pivots, je voudrais bien comprendre?clio92 a écrit :Un peu de news depuis le temps que je dois mettre a jour ce post
L'auto est passé au para, et au CT
papa noel a apporté plusieurs choses
une paire de PE2 tout neufs pour la route
4 slicks pour la piste en 200/58/15, sur des jantes 'cup' fraichement peintes
ca passe tres tres juste, 1cm entre l'extension et le pneu... ca risque de toucher en appui, on verra bien
La descente du collecteur iresa avait ete modifie pour pouvoir monter sur ma ligne en 63mm
mais comme cela fait vraiment trop trop de bruit, j'ai achete une ligne inox en 50 chez gt2i en promo, il va falloir monter tout ca
pour completer le chassis, il me fallait remplacer les amortos ar d'origine, alors j'ai acheter ca
pour l'avant, ca fait un moment que c'est terminé : berceau neuf, trains de R11 neuf, freins de clio RS1 sur pivot de clio D avec durite avia, plaquettes carbonne lorraine, bilsteins eibach pour ph1, et c'est top !
Ayant une fuite d'esence au raccord métallique sous la caisse, en demontant la durite je me suis aperçu d'un petit soucis, soufflet de cardan percé, encore un contre temps, j'essaierai les PE2 plus tard
Je n'ai pas mis de photo du compartiment c'est chose faite, l'admission reste du "provisoire à long terme"
La voiture roule bien et l'hybride est bien sympa![]()
pour etre totalement opé pour la piste il me manquera la pose de la ligne (pour etre accepté en dB) monter les viarouge, puis la partie avant de l'arceau à monter et quelques bricoles.
Freins RS1? tu as mis disques et étriers?
Pivots de Clio D? faut m'expliquer, car les fixations pour les étriers font 142mm (RS1) alors que Clio D c'est 82mm
- invoc
moi aussi je voudrait bien savoir
Toffer a écrit:
- Tot69
Re: Re:
Exception a écrit :Pour les freins et pivots, je voudrais bien comprendre?clio92 a écrit :Un peu de news depuis le temps que je dois mettre a jour ce post
Il doit y avoir une cale comme pour le montage de 21T.invoc a écrit :moi aussi je voudrait bien savoir
clio16V-67
SUPER score !!!
content pour toi mon pote !!!
et très belle voiture au passage .
F7Pboys !!
Re: Re:
Non je crois pas, car j'ai essayé de faire le montage sur ma RSi et c'est pas possible de mettre une cale.Tot69 a écrit :Exception a écrit : Pour les freins et pivots, je voudrais bien comprendre?
Pivots de Clio D? faut m'expliquer, car les fixations pour les étriers font 142mm (RS1) alors que Clio D c'est 82mmIl doit y avoir une cale comme pour le montage de 21T.invoc a écrit :moi aussi je voudrait bien savoir
- Tot69
Re: Re:
Lol, explique moi pourquoi c'est pas possible ????Exception a écrit :Non je crois pas, car j'ai essayé de faire le montage sur ma RSi et c'est pas possible de mettre une cale.Tot69 a écrit :
Au passage, une autre personne du forum a fais le montage et il dit avoir une cale comme pour le montage 21T.
viewtopic.php?f=16&t=27735&hilit=frein+ ... 1&start=50
Re: Re:
l'essai de montage que j'ai faisTot69 a écrit :Lol, explique moi pourquoi c'est pas possible ????Exception a écrit : Non je crois pas, car j'ai essayé de faire le montage sur ma RSi et c'est pas possible de mettre une cale.
Montage avec une calle "proto" de 2mm d'épaisseur
Pour avoir tester avec l'étrier complet, le montage n'est pas possible.
Après si la chappe est modifiée ou autre forcément.
D'ailleurs je voudrais bien la voir la calle.
- Tot69
Re: Re:
Tien une photo de cale pour le montage 21TException a écrit :Pour avoir tester avec l'étrier complet, le montage n'est pas possible.
