Page 1 sur 1
Sonde de température extérieure : où ?
Posté : 03 janv. 2018, 17:56
par renalp27
Bonjour
Sur l'afficheur du tableau de bord la t° est de -30° : aussi je suppose que la sonde est HS ou endommagée : toutefois je ne sais pas du tout où elle peut se trouver sur une clio 16S de 91 !?!
Merci pour votre aide.
Re: Sonde de température extérieure : où ?
Posté : 03 janv. 2018, 18:23
par speed
Sous le retro conducteur
Posté : 03 janv. 2018, 18:26
par renalp27
faut enlever la glace du rétro pour y accéder ?
Posté : 24 févr. 2018, 20:31
par benoit 16s
renalp27 a écrit :faut enlever la glace du rétro pour y accéder ?
Il me semble que oui . Tu dois passer un tournevis par un petit trou en dessous et faire tourner L espèce d écrou en plastic qui tient le miroir.
Posté : 25 févr. 2018, 13:31
par speed
Non c'est clipsé
Posté : 06 mars 2018, 06:20
par Xavierb
Ca dépend des modèles, ceux avec le filament de chauffage: on doit effectivement tourner la bague en plastique à l'aide d'un tournevis fin!
Posté : 28 mars 2018, 22:04
par clio powa
des fois ca vient juste de la connexion entre la caisse et la porte
