Re: Post cherche reference un prix? une reference?
Message par JMRS63 » 12 janv. 2015, 15:56
Chez nos partenaires : GT performance , Génération turbo , ...
Message par Tot69 » 13 janv. 2015, 00:03
En durite silicone. ;)
aska64
Message par aska64 » 14 janv. 2015, 10:33
merci :yes:
Roaucarre
Message par Roaucarre » 24 janv. 2015, 18:41
Hello,
Je dois refaire mon chemin de durite de freins arrière qui passe sous la caisse.
Sauriez-vous me donner la ref des "clips" plastiques qui maintiennent les durites à chaque pion de positionnement ? (je dis "clips" mais je ne sais pas ce que l'on doit monter).
Je recherche également les caches durites essence/ freins en au niveau du coude à 90°.
Merci one more time de votre aide.
Stef57
Message par Stef57 » 25 janv. 2015, 19:24
Salut :D
Je cherche les ref des vis de pompe à eau pour 16S et pour Ragnotti, merci :D
Roaucarre
Message par Roaucarre » 26 janv. 2015, 15:04
Vis pompe a eau c'est ref#7703002998 pour f7p / f7r
C'est 3€ / vis et en plus la tete n'est plus epaulee; c'est a dire qu'il faut rajouter une rondelle. La ref ci-dessus comprend la rondelle...
J'ai l'info car je souhaite changer les miennes; du coup, je cherche sur le net.
Stef57
Message par Stef57 » 26 janv. 2015, 15:11
P'tain ! 3€ piece... merci de l'info ;)
Roaucarre
Message par Roaucarre » 26 janv. 2015, 15:45
Personne pour mon ch'min de durite ?
Siouplé :roll:
boris.RST
Message par boris.RST » 03 févr. 2015, 11:26
salut à tous!
est ce que quelqu'un connait ce capteur et si oui sur quel véhicule est il installé (laguna megane 1..; type moteur?)
à priori il s'agit d'un capteur de position arbre à came (capteur de phase).... merci!
Boris
aska64
Message par aska64 » 08 févr. 2015, 13:36
bonjour a tous j'ai un gros souci he je ne trouve rien sur le forum(je ne suis pas doué avec l'informatique) donc voila j'ai une clio 16s et mes fixation pour le support de boite sont pété a ras donc impossible de monter le support de boite et il possible de réparé sa???sinon quel boite ce monterai dessus clio 1 essence 1.2 1.4 1.7 1.9d 1.9td???
je c'est que ce n'est pas la place pour cette question mais si quelqu’un peut m'aider merci a tous.
Retourner vers « Divers »
