est-ce que c'est chiant !
A+
dépose du réservoir ?
Les vis sont accessibles si tu as une fosse. Il y en a une qui est juste à côté du bas de caisse, c'est la plus dure à avoir. Sinon, ça se démonte facilement sur la clio. Pour une clio normale (sans la réserve de 7 litres), il suffit de désacoupler le silencieux, les câbles de freins à main (enlever le pare-chaleur de l'inter et les désacoupler à cet endroit), démonter les durits d'essence et les fils d'alimentation du puits de jauge et de la pompe à essence, ainsi que les durits de remplissage du réservoir. C'est pas dur, en même pas deux heures, ça peut être fait, sachant que le plus long, c'est de vider l'essence qu'il reste au fond du réservoir. Pas besoin de démonter l'essieu. Voilà, c'est tout.
popcorn081
Re: dépose du réservoir ?
Et bien sûr, pas de suite, comme très souvent.
Je dois affiner le diagnostic, mais je vais certainement avoir besoin d'accéder a la pompe à essence. Si j'ai bien compris, faut démonter le réservoir. Je ne suis pas addepte de la découpe par dessus, parfois proposée.
Merci Reaper pour votre marche a suivre.
Roger (clio 16s 1992)
- Willi_1479
il y a la marche à suivre et si la personne n'a pas reposter ensuite c'est que cela devait être la bonne méthode, non ?
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Salut,popcorn081 a écrit : ↑27 juin 2026, 17:28Et bien sûr, pas de suite, comme très souvent.
Oui obligation de sortir le réservoir. Et même pour faire une découpe propre et sans risques, il serait mieux de le démonter au moins 1x.
Au préalable: déposer l'échappement et les câbles de frein à main. Aussi ne pas oublier de déboîter les conduites rigides de frein qui sont clipsées sur le dessus du résé.
Dernièrement j'ai partagé des infos et photos qui pourront sans doute t'aider sur un sujet intitulé "Fuite réservoir 16s ph1 sur coude supérieur"
A+
