Manomètre tableau de bord ...
renalp27
Message par renalp27 » 08 janv. 2018, 21:29
Bonjour à tous
Sur les trois manos il me semble que celui de gauche ne fonctionne pas : il est destiné à quoi ? Et si défectueux quoi regarder en premier ?
Recap : celui de droite = pression d'huile, celui du centre = tº d'huile et centre ??
Re: Manomètre tableau de bord ...
Message par Michaël » 08 janv. 2018, 21:39
salut,
celui de gauche c'est pour vérifier le niveau d'huile à la mise en contact de l'auto
quand tu tournes la clé il y a une procédure, l'aiguille monte pour t'indiquer le niveau quelques secondes
puis retombe et reste en bas pendant que l'auto est en marche
et rebelote quand tu redémarres ;)
c'est une bonne indication pour nos auto, qui ont tendance à boire un peu d'huile
renalp27
Message par renalp27 » 08 janv. 2018, 21:49
Merci je vérifie dès demain
renalp27
Message par renalp27 » 09 janv. 2018, 14:40
Alors l'aiguille ne fonctionne pas et mon niveau d'huile est ok : sonde hs ??
Xavierb
Message par Xavierb » 06 mars 2018, 06:21
M'étonnerais que ce soit la sonde ton pb, plutôt un défaut de connectique derrière le mano ...
Message par clio powa » 19 avr. 2018, 00:10
Moi çà m'étonnerait pas que çà soit la sonde .
Xavierb
Message par Xavierb » 21 avr. 2018, 08:15
J'ai jamais entendu dire que la sonde niveau d'huile déconnait: souvent il y a du gras / huile sur le connecteur du moteur à coté du filtre à huile et le fait d'aller trifouiller avec ses mains on perd le contact électrique... Faut juste nettoyer :)
Message par clio powa » 30 avr. 2018, 13:19
oh si la sonde merdouille, ya qu'a voir le nombre de personne qui en recherchent Xavier ;)
Xavierb
Message par Xavierb » 03 mai 2018, 06:55
On parle bien de la sonde de niveau d'huile, pas celle de pression ?
Message par mcossie » 03 mai 2018, 09:46
oui, la "tige qui rentre dans le carter" et qui a la fonction de niveau et de température.
Retourner vers « Divers »
