[topic] Carrosserie
Re: [TOPIC CARROSSERIE] Questions carro ? C'est ici ! ;)
vu comment c'est mangé, couper et souder un autre morceau avec protection de l'entre tôle, est la seule solution
guenoplo44
oui donc couper seulement la 1ère épaisseur de tôle, c'est bien çà??
et où trouver cette tôle?
oui couper que l'aile, et voir comment est le passage de roue, bien que je ne donne pas cher de sa peau
si tu ne fait que du rapiéçage, trouve le morceau sur une vieille clio basique à la casse
guenoplo44
sur une clio basique??? ce sont les mêmes ailes? le galbe est identique?GORDINI54 a écrit :oui couper que l'aile, et voir comment est le passage de roue, bien que je ne donne pas cher de sa peau![]()
ça m'étonne ...
non mais vu ou c'est situé, ça peut aller si le morceau a reprendre n'est pas trop haut
guenoplo44
bah oui c'est juste au dessus du passage de roue sur 10 cm maxi donc je ne toucherais pas au galbe..
donc d'après toi je peux trouver le morceau sur une clio de base ?!
çà semble plausible oui et sur clio 3 porte par contre
guenoplo44
C'est sûrement la seule solution, car une aile de 16s est tellement dure à trouver .....
Par contre, une aile de clio 1 sera plus facilement trouvable....reste à me mettre à la soudure, ce dont je n'avais pas envie mais si c'est la seule solution..
Si quelqu'un a d'autres solutions/idées/suggestions etc... Ou une aile de clio de dispo?!
Ou un pti coup de main pour m'aider à souder...
Merci de me le faire savoir
guenoplo44
petite question, la clio baccara est-elle très proche de la 16s niveau carrosserie..?
car elle se ressemble pas mal ?
et donc pour l'aile ce serait bien comme modèle de récup..?!
du moment où c'est une 3 portes
... go!
