Combien de modèle de plage arrière ?
- samuelcliors
Re: Combien de modèle de plage arrière ?
moi pour ma wywy,j'ai 2 plages:
1/grise avec la sacoche à costume
2/grise
2/grise
Après avoir cherché sur le forum, c'est le seul post que j'ai trouvé ou on parle de teinture sur la plage arrière.
J'ai une plage d'origine ph1 mais complétement déteinte par le soleil.
Est ce que quelqu'un a déjà essayé de raviver la couleur de sa plage?
Seb68
beaugosse71
seb68 a écrit :Après avoir cherché sur le forum, c'est le seul post que j'ai trouvé ou on parle de teinture sur la plage arrière.
Salut Seb,
Pour mon cas,Je possédais une plage grise banale de clio, et pour ma 16, c'était pas top
Le rendu est parfait, j'avais utilisé l'aérosol Baranne spécial daim et nubuck de couleur noir, 2 couches l'ami.
Cela fait maintenant quelques mois et rien à changer
A plus.
" Quand je parle de ma 16...Je passe pour un débile. Il en faut, ça rassure les autres !!! "
Salut BG71 et merci
Baranne, c'est du cirage, non?
Tu en as pas plein les mains si tu frottes un peu?
la williams a une moquette plus épaisse, je ne sais pas si ça va tenir
Seb68
- Jerem-clio16V
Sur les 16V la plage arrière est grise. :-)
beaugosse71
seb68 a écrit :Salut BG71 et merci
Oui Seb, c'est bien du cirage, mais en aérosol !!..tu le vaporise sur la plage, qu'elle soit noire ou grise, et ensuite avec un chiffon doux par des mouvements circulaire, tu uniformises et pour finir tu laisses sécher
Le résultat est surprenant et la moquette reste douce, sans picot !!!
beaugosse71
Sur les 16s, la plage est de couleur noireJerem-clio16V a écrit :Sur les 16V la plage arrière est grise. :-)
beaugosse71 a écrit :seb68 a écrit :Salut BG71 et merci
Oui Seb, c'est bien du cirage, mais en aérosol !!..tu le vaporise sur la plage, qu'elle soit noire ou grise, et ensuite avec un chiffon doux par des mouvements circulaire, tu uniformises et pour finir tu laisses sécher![]()
Je vais essayer de trouver un aérosol, gris et faire un test, merci
Seb68
C'est ce que j'ai fait il y a quelques temps avec une plage arrière de clio de base et un tube de colorant pour carrelage
La couleur c'est bien mais le matériau ??
J'ai comparé la plage arrière de ma 1.2L de 96 et une plage avec sacoche, a priori de baccara mais peut-être de williams, elles n'ont rien à voir:
- basique : très rigide style plastique ou carton pate très dur, avec moumoute très fine noire dessous, et moquette grise normale dessus, et deux barres de renfort en longueur.
- williams ou baccara : outre la sacoche, toujours les barres de renfort, mais la plage n'est pas du tout dans la même matière, c'est plutôt de l'intissé contrecollé : beaucoup moins rigide (à tel point que toute la longueur arrière se plie de haut en bas, ainsi que les coins arrière, donc ça ne tient plus), et en dessous ça fait intissé noir et plus moquette fine.
Un peu comme la différence entre les panneaux de porte avant en plastique sur les clio de base et les panneaux en carton-bois composite collé qui s'effritent et se cassent sur williams (Je sais pas si c'était pour gagner du poids mais sur williams, ils ont un peu choisi des matériaux merdiques...).
Et sur le dessus, rien à voir non plus, moquette grise extra épaisse style ... moquette du sol, justement.
Si vous vous demandez si votre plage a la moquette en style épais, c'est que non. En la voyant, aucune hésitation possible, c'est aussi épais que la moquette de sol.
Question quand même : williams ou baccara ?
question bonus : je cherche le post qui expliquait comment rerigidifier le bousin, si vous êtes meilleur que moi avec la fonction recherche...
Edit :
- ma plage de clio 1.2L de 96 ressemble exactement à celle du post tuto montage sacoche : viewtopic.php?f=4&t=15635#p177847
- ce superbe post viewtopic.php?f=1&t=23231&start=10#p302634 indique que la moquette épaisse ne se trouve que sur les baccare phase 1. Les Williams phase 1 auraient des plages de clio phase 2 (car 93+ ?).
- Ce post viewtopic.php?f=1&t=28024 traite bien de la réparation MAIS pas de réponse ou de tuto concret.
Edit :
