Montage direction assister clio 1
Delirman82
Salut, voila je voulais savoir si s'était possible de monter une direction assisté sur ma clio 1 1l4 sport que je compte pas revendre desuite
. Si cela est possible le prix environ du montage en sachant que je peut avoir une direction assisté complète d'une clio 1 diesel. Et es se que cette direction peut se monter sachant que c'est un diesel. Voila sa fait beaucoup de question mais je vous remercie d'avance. Merci d'avance salut.
CLI@ Diesel
Delirman82
LEMIT
PAS COMPLIQUE
bonjour
Regarde bien le montage sur le diésel, il ne faut pas oublier de prendre le support de la pompe sur le corps de boite de vitesses.
Sur les clio 1, les points de fixations sont souvent les memes. Tu devrais donc retrouver les memes points d'encrages sur ta boite de vitesses.
il te fraudra après monter le boitier de direction, fait gaffe aux biéllettes ,des fois elles sont différentes (longeur).Monte les flexibles d'huile, Puis il ne te restera plus cas relier la pompe aux 12V contact et non batterie car ta pompe tournera meme voiture à l'arret.
si tu veux d'autre conseil je suis à ta disposition.
salut
salut
Delirman82
Merci beaucoup Lemit pour t'es réponse mais aprés ces explication je me sent pas trop chaud pour le faire mais je suis content de savoir que c'est possible
. Es se que tu la déja fait ? Et tu aurais pas msn pour qu'on se parle plus facilement, le mien est Delirmania82@hotmail.com. Car je voudrais savoir exactement se quil y a à démonter et le temps que sa peut prendre un montage comme sa. Merci encore
Invité
Delirman82
LEMIT
msn
salut,
je t'ai mis dans mes contacts msn, donc tu devrais recevoir une demande de moi.
j'ai oublié de te dire qu'il y avait aussi la colonne de direction à récupérer de l'autre coté ou sur l'autre voiture. La tienne ne conviendra pas la longueur est différente.
je l'ai fais mais pas pour ce que tu crois, en en reparlera sur msn .
bye
bye
