Page 1 sur 1
AAC Renault sport clio 16s
Posté : 04 mars 2004, 20:55
par Wishmaster
Slt a ts,
Etant donné ke je v bientôt faire mon joint de culasse, g bien envie de mettre des aac :D Je c pa si qq du forum en posséde mé si qq d'entre vous sauré le tarif et la réf, ça seré super cool, merci :)
ps: g vu ke sur bpsrallye y'en avé mé c hors budget pr moi :shock: 960 € ! Je c pa si les renault sport sont - chers, on c jamé ! G pa non + envie d'y mettre des aac tuninge style cranecams, kentcams ou ché + koi :lol:
Posté : 05 mars 2004, 05:43
par seboxo74
faut voir avec cliofab il en a. le prix varie selon les garages ,preparateur , etc ;ca varie du simple au triple . et suivant le taillage que tu veux faire avec ta caisse. ta le taillage routier et le taillage rallye qui est plus performant mais la conso est d environ 15l au cent,voir plus et tu aura plus de chevaux.
inconvenient arbres a cames:
-consommation excessive
-ralenti haut 1300 a 1700 tour/minutes suivant le taillage
-fiabilité moteur je dirais 30000km-500000km avec de la chance car il faut renforcer tout l interieur du moteur du style bielles,piston,joint de piston etc... car le moteur tourne"fort" et pas prevu a la base de depoté enormement. c est pareil pour les kit "nos" tout ceci .moi perso j vais mettre un william dans ma caisse ou si c est possible mais ca je sais pas un moteur r21turbo et la ca va depoter. :)
Posté : 05 mars 2004, 11:56
par huch16s
moi je vais mettre deux AAC de williams inssesament sous peut je vais pas gagner des masses mais pas trop de risque au point de vu fiabilitée.
Posté : 05 mars 2004, 12:09
par Ben74
faut prendre des acc routier ¨
avec une puce sur mesure qui va avec .........
j'avais un lien je te le fille se soir
le prix ct acc + puce = 790€
et 250€ de pose
pour la 16 =170cv
la willy 185 si je dit pas de betise .........
Posté : 07 mars 2004, 17:08
par tedalaclio
huch16s a écrit :moi je vais mettre deux AAC de williams inssesament sous peut je vais pas gagner des masses mais pas trop de risque au point de vu fiabilitée.
tu pourra faire un petit post quand tu les auras montés et essayé?? je suis curieux de savoir ce que sa donne,j ai une cullasse qui traine dans le garage et j aimerais biens faire la meme chose :D
question aux connaisseurs:les poussoirs hydrauliques de 16 et wiwi sont les memes?
Posté : 07 mars 2004, 17:42
par Ben74
Posté : 07 mars 2004, 17:56
par Snaky
Juste pour dire que chez MP Dev. , faut envoyer des AAC d'origine , ils font du retaillage .
