Page 1 sur 1
Ressorts courts Apex.
Posté : 29 août 2026, 10:28
par fab2539
Sur la caisse, étaient monté des ressorts courts Apex en moins 4, moins 5 cm sur viarouge sport . Ayant un comportement dangereux avec cette configuration, j ai décidé de mettre des eibach sur les viarouge. Je démonté le combo en place, et à ma stupéfaction, la tête d' amortisseur bouge alors que je n ai même pas encore tourné la vis du compresseur de ressort. Le comportement de la williams venait de là je pense, l'amortisseur ne jouant pas son rôle comme il faut. Je n avais pas ce soucis les apex monté sur les amortisseurs origine car la tige est plus longue je pense. Voilà, je voulais partagé ce retour d experience avec vous. Du coup, je vais repeindre en noir les viarouge neufs qui sont en jaunes vert 😅, à la peinture epoxy noire et remonter les eibach dessus.
Re: Ressorts courts Apex.
Posté : 29 août 2026, 10:36
par Michaël
Ola
Ha ba bien ...
-4 c’est bas en effet
Profites en plur mettre des coupelles neuves
Et oui, la teinte Viarouge sur des amortos sport c’est pas ouf ouf
Noir non plus, ça fait pas Usine
Anthracite mieux
Posté : 29 août 2026, 12:44
par fab2539
Ben j'aimerais que ce soit couleur origine, mais je ne la connais pas 😅, si quelqu'un l'a, je suis preneur.
Posté : 29 août 2026, 18:42
par Willi_1479
Les miens sont noirs.
Ce ne sont plus ceux d'origine, mais ont été acheté chez Renault en 2005/2006 si ma mémoire est bonne.
J'en déduit que c'est la couleur d'origine ;)
Posté : 29 août 2026, 20:57
par fab2539
Oui apparemment c est noir semi brillant, entre mat et brillant. J ai de la peinture epoxy de chez restom, je vais faire avec ça après avoir décapé les 2 couche de peinture 😅, la noire des amortisseurs qu utilisé viarouge pour faire les sien et la jaune qu ils ont mis. Je gagnerai quelques précieux grammes, ptdrrr 🤣
