Page 1 sur 2
[Résolu] Aiguille temperature d'eau monte trop haut
Posté : 18 sept. 2015, 18:16
par sebsaran
Bonjour à tous ,
Je vous explique mon probleme j'ai l'aiguille temp. D'eau au compteur qui monte trop haut ( presque à fond )alors que le fonctionnement moteur est nickel.ventilo qui se déclenche ,thermostat ok ,sonde temperature neuve etc ... J'ai changé mon bloc compteur et c'est toujours pareil.
Je sèche du coup . Merci d'avance pour les propositions.
Re: Aiguille temperature d'eau monte trop haut
Posté : 19 sept. 2015, 08:42
par JBB
Peut-être le radiateur encrassé.
pompe à eau hs
Début de joint de culasse hs.
Posté : 19 sept. 2015, 12:17
par sebsaran
Pompe a eau neuve , radiateur alu neuf et je n'ai pas de pression dans le vase d’expansion
Posté : 20 sept. 2015, 09:41
par JMRS63
Thermostat tu l as tester il s ouvre bien ?
Posté : 20 sept. 2015, 09:52
par sebsaran
Oui thermostat neuf et controlé
Posté : 20 sept. 2015, 10:00
par JBB
Faudrait déjà savoir si l'indication de l'aiguille est juste ou pas.
Sinon peut être le fis de la sonde qui touche la masse quelque part.
Posté : 20 sept. 2015, 21:18
par sebsaran
J'ai essayé avec un autre bloc compteur et c'est pareil
Posté : 20 sept. 2015, 22:12
par JBB
Oui, mais le fils qui va de la sonde au mano
Si il touche la masse quelque part il peut fausser l'indication.
Posté : 20 sept. 2015, 22:16
par JBB
Contrôle la température avec un autre mano
Posté : 21 sept. 2015, 11:03
par Xavierb
Le plus inquiétant, à mon avis, est que tu n'ai pas de pression dans le vase d'expansion. Le circuit est peut etre mal purgé ! Bulle d'air=eau qui circule mal=point chaud au niveau de la sonde ...
