Page 1 sur 2
Vase d'expansion et admission GA
Posté : 22 juil. 2014, 17:54
par Aure79
Voilà, je suis en train de préparer une williams GA, j'ai déja fait la découpe du tablier pour installer l'écope.
Je m'était basé sur les photos trouvées sur internet pour positionner cette écope.
L'admission a été acheté d'occas et il s'agit d'une vraie Renault Sport avec l'adaptateur en ALU.
Seulement quand j'ai voulu faire mon montage avec le moteur que je viens de remonter, ma découpe se retrouve trop coté aile conducteur. En effet l'adaptateur ALU ramène l'écope beaucoup plus au centre du véhicule que les montage que j'ai vu avec durite entre papillon et boite à air.
Le problème c'est que je vais être obligé de déplacer le vase d'expansion au niveau central c'est à dire au niveau du verrouillage de capot d'origine.
Je crains que le vase se retrouve trop près du collecteur!
Je me dis aussi que la prise d'air sera moins bonne car plus à l'écart de la grille.
Quelqu'un à déja eu ce problème?
Si oui est-ce que ça provoque une augmentation de température du ldr?
Aurélien
Re: Vase d'expansion et admission GA
Posté : 22 juil. 2014, 18:23
par JMRS63
Non c est normal de déplacer le bocal légèrement . De plus la boite peu etre dans tel ou tel position , l ecope tu peut la faire pivoté un peu sur elle meme donc normalement pas de souci .
Tu as des photos ??
Posté : 22 juil. 2014, 20:15
par Coyote
Pas de soucis pour le bocal, c'est normal. Par contre pour l'écope moi j'ai mis un joint autour de la découpe pour ne pas l'abîmer, et ça permet de la caler sans trop de contrainte. 8)
Posté : 23 juil. 2014, 10:52
par Aure79
La boite à air ne peut pas pivoter avec l'adaptateur alu!
J'avais décalé le bocal juste à coté de l'attache capot central, ce qui ne suffit pas, il faut en fait que je le mette à la place de l'attache capot et l'écope arrive juste à coté.
Posté : 23 juil. 2014, 11:37
par Tot69
Et le bocal tu peut pas le descendre au lieu de le déplacé en latérale.
Ou le déporté coté chapelle d'amortisseur. ;)
Posté : 23 juil. 2014, 14:26
par Stitch63
Sinon montage GrA :D
Posté : 23 juil. 2014, 15:04
par JMRS63
Maxi plutot :D
Posté : 23 juil. 2014, 15:18
par Stitch63
Correct :), mais la maxi était en GrA :P
Posté : 24 juil. 2014, 12:02
par Aure79
J'ai fait même découpe que sur le montage du haut, qui va très bien mais avec un coupleur silicone entre le paipillon et la boite à air.
Le vrai montage GA est celui avec l'adaptateur alu qui ne permet pas de désaxer la boite à air. (je ne parle pas du montage 4pap en A7K)
Je n'ai pas de photo mais je vais voir ça ce week end!
Pour info c'est quoi le bocal en bas à droite coté radiateur sur la photo du haut?
Aurélien
Posté : 24 juil. 2014, 13:56
par JMRS63
Oui l adaptateur alu te permet pas de placer la boite comme tu le veux .... mais ton ecope n est pas moulé sur ta boite a air ; elle est libre donc telle que tu la voit sur la photo tu peut la faire pivoté un peu de droite a gauche pour regler et ensuite tu sert tes colliers sur le manchon . Donc bizarre que tu n arrive pas a la mettre . Je pense que des photos seront plus explicites ;)
