coupure moteur [Résolu]
julien24
Message par julien24 » 26 déc. 2013, 18:29
bonjour apres avoir changer mon alternateur (cour-circuit alternateur) elle démarre tien bien le ralenti mais des que je met la première et que je veut avancer elle broute et cale :? j'ai essayer avec un autre calculateur pour voir et c est pareil !!! la je bloque ,et elle rupte a 4000 trs l'un d'entres vous aurais il une idée ?
guiguirallye
Re: coupure moteur
Message par guiguirallye » 26 déc. 2013, 18:40
je crois deja avoir vu sur le fofo des coupures a 4000... mais alors ou... :shock:
julien24
Re: coupure moteur
Message par julien24 » 27 déc. 2013, 10:23
mais le pire c est que je peut même pas rouler le moteur coupe au moindre effort
Re: coupure moteur
Message par mcossie » 27 déc. 2013, 10:41
pompe à essence qui faiblit ?
julien24
Re: coupure moteur
Message par julien24 » 27 déc. 2013, 10:44
possible il faut que je trouve un mano quelle est la pression mini ?
Re: coupure moteur
Message par mcossie » 27 déc. 2013, 11:34
3 bars mini
julien24
Re: coupure moteur
Message par julien24 » 01 janv. 2014, 18:33
problème résolu c est une mauvaise masse a la broche 1 du calculo (merci les schémas de la rta ) :yes:
