Rupteur décaler après réfection moteur possible ?
16s51
Message par 16s51 » 30 sept. 2012, 15:53
Bobjour,
Je me pose la question si le rupteur pouvais se décaler après une réfection moteur ?
Car avant que je refasse mon moteur:
Segment
Cousinet
Pochète joint
Déglaçage
Culasse neuve,soupape, arbre à came,poussoir
Mon rupteur était à 7200/tr
Maintenant il les a 6900/tr ??
Merci.
Modérateur
Re: Rupteur décaler après réfection moteur possible ?
Message par Fred73 » 30 sept. 2012, 18:16
non le rupteur est geré par la cartographie.
c'est quoi comme carto que tu dedans ?
16s51
Message par 16s51 » 30 sept. 2012, 20:49
Salut c'est la carto d'origine.
Pourtant il me semble qu'il était à 7200 avant la réfection.
Message par Ben74 » 30 sept. 2012, 21:00
16s51 a écrit :Salut c'est la carto d'origine.
sur une 16s ?! donc c'est 7200 d'origine
16s51
Message par 16s51 » 30 sept. 2012, 21:03
Oui c'est une 16s de 1992.
Il me semble aussi que c'était 7200/tr.
Mes maintenant elle est à 6900/tr.
Modérateur
Message par Fred73 » 30 sept. 2012, 21:24
bah mon avis c'est que tu ruptes bien a 7200 mais par contre ton compte tours déconne ;)
pb electrique quand tu as remonté ton moteur (masse, etc etc )
16s51
Message par 16s51 » 30 sept. 2012, 22:04
Ba si il déconeré au ralenti il devrai pas être bon ??
Modérateur
Message par Fred73 » 01 oct. 2012, 10:17
Non ça dépend. Si il "rate" des impulsionss ça se voit surtout en haut des tours et plus tu montes haut plus la valeur est erronée ;)
16s51
Message par 16s51 » 01 oct. 2012, 10:43
Ok,
Donc faut que je regarde de qel côté ?
Boîte a fusible ?
Allumage ?
Merci ;)
Message par Ben74 » 01 oct. 2012, 12:05
16s51 a écrit :Ok,
Boîte a fusible ?
Allumage ?
Merci ;)
c'est marqué au dessus, regarde deja tes masses
