Amortisseur AV Bilstein
makaveli
Message par makaveli » 07 sept. 2012, 20:16
Salut a tous,
J'ai pris des amortisseurs B6 pour ma clio 16s, sur NSB-Concept, je viens de les recevoir, je m'attendais a un montage avec les jonc, je m'etais equipé en consequence.
J'ai aussi pris un kit de butée sur oscaro, les joncs et entretoises chanfreinées.
Voila la tete d'amorto :
Donc je connais pas ce montage, j'aurais besoin de quoi ? ref ?
Les kit de butée sont universels pour tout les types de montage ?
Merci ;)
Re: Amortisseur AV Bilstein
Message par clio powa » 08 sept. 2012, 08:08
pelik
Message par pelik » 08 sept. 2012, 08:35
Je pense qu'il te faut le montage avec ecrou plat, va voir le tuto en rapport, si brunoIDT a pensé a remettre les photo.
En gros avec l'ecrou plat, pas de chanfrein dans l'entretoise et pas de jonc.
makaveli
Message par makaveli » 08 sept. 2012, 11:59
Le ref du Skf est equivalente a celui que j'ai donc c'est bon (d'apres oscaro), ensuite pour l'ecrou c'est quoi la ref ?
Pour l'entretoise, je peux garder celles chanfreinées ou je dois les changer aussi, si je peux eviter d'en racheter... ;)
alan_nfi
Message par alan_nfi » 08 sept. 2012, 12:03
J'ai les même que toi, donc comme déjà dit ecrous + entretoises non chanfreinées
et j'ai le kit coupelles ph2
pelik
Message par pelik » 08 sept. 2012, 12:57
Ca coute une 15 aine d'euro chez renault, pas la peine de troquer contre la securité...
Va chez renault, il trouverons la ref.
makaveli
Message par makaveli » 08 sept. 2012, 20:42
alan_nfi a écrit :J'ai les même que toi, donc comme déjà dit ecrous + entretoises non chanfreinées
C'est quoi la difference entre ph1 et 2 ?
Sinon pour la reference j'ai demandé sur le topic des refs, je prefere parce que on sait jamais avec mon magasinier :lol:
alan_nfi
Message par alan_nfi » 09 sept. 2012, 00:50
les butées elastiques ne sont pas pareils sur le kit ph1 ph2 mais peu importe la phase de ta voiture a priori, faut juste pas mélanger les pièces des différents kits, moi j'ai une ph1 avec un kit coupelle ph2 ca va sans problème. Par contre le lien donné avant sur oscaro c'est un ph2 mais il manque les butées qui sont tout en haut pour serrer l'amorto sur la caisse.
J'ai pris ça, 50e la paire : http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 55-03.html
makaveli
Message par makaveli » 09 sept. 2012, 01:47
alan_nfi a écrit :les butées elastiques ne sont pas pareils sur le kit ph1 ph2 mais peu importe la phase de ta voiture a priori, faut juste pas mélanger les pièces des différents kits, moi j'ai une ph1 avec un kit coupelle ph2 ca va sans problème. Par contre le lien donné avant sur oscaro c'est un ph2 mais il manque les butées qui sont tout en haut pour serrer l'amorto sur la caisse.
Sur oscaro ils citent les refs equivalentes pour chaque marque, il se trouvent que mon kit (kyb au passage) a la ref equivalent du skf en question et j'ai en plus la butée tout en haut.
Donc il me reste plus qu'a trouver les ref des entretoises/ecrou =).
Message par clio powa » 09 sept. 2012, 08:38
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 170-1180-p pour un peu plus precis :roll:
l’entretoise ;) coute 15 la paire
