Voilà, je me suis lancé dans le changement de la distribution & de la pompe à eau dans la soirée avec mon frère.
J'ai suivi le tuto de F2N & R11 et là, petite surprise lorsque j'enlève le support moteur:
Pourtant il ne faisait aucun bruit suspect, lol.
Donc, un support à acheté qui n'était pas dans le budget
Je me lance ensuite dans le dévissage du carter supérieur de distribution (les 5 vis torx de 40) et là, je m'aperçois très rapidement que 3 d'entre elles ont été attaquées au tournevis & au marteau
J'ai bien galéré et j'ai quand même réussi à en retirer 2, mais celle qui est accoté de l'alternateur est tellement abimé que la clé torx ne rentre même pas dans la vis, elle est en piteuse état...
- Méthode bourin:
Je pensais utiliser une perceuse afin que la tête ne retienne plus le carter, puis avec une pince-étau j'aurai dévisser le bout de vis restant.
- Méthode plus soft: (celle qui me tente)
Utiliser un extracteur de goujon (que je dois acheter... :p).
Qu'en pensez-vous?
J'attends votre expertise ou une meilleur idée, car je suis vraiment au pied du mur...
Merci à vous tous d'avoir pris le temps de lire mon post!
