ressort casse
ogcsteph
ressort casse
Message par ogcsteph » 11 nov. 2011, 15:52
bonjours,
je vous explique mon soucis, je viens de voir que les 2 ressorts d'amortisseurs avant (sur une clio rs1) sont casses net au niveau de la dernière spirale (envion 8/10cm de casse).
je devais faire une centaine de km pour la faire repeindre. pensez vous que je puisse quand meme rouler et faire ces kilometres ?
flo53
Re: ressort casse
Message par flo53 » 11 nov. 2011, 18:48
non, mets là sur plateau ou répare avant, tu risques de le regretter et tout arracher.
Williams 1993 en restauration
Re: ressort casse
Message par Ben74 » 11 nov. 2011, 20:44
peu de risque ...
Je suis sur que plus de 50% des clios (sauf fofo) on les ressorts cassé, car c'est la maladie les ressorts clio
Re: ressort casse
Message par Franckymania » 11 nov. 2011, 22:07
Si tu as 8/10 cm de longueur (et non pas de hauteur) et donc un truc du genre 0.75 voire 1 spirale, pour moi vraiment aucun souci, tu rabaisses de meme pas 1 cm.
DarkRider
Re: ressort casse
Message par DarkRider » 11 nov. 2011, 22:24
aucun soucis aussi, j'en vois régulièrement sur les twingo et clio2..... :|
que d'oublier de le boire !!!
jcgra
Re: ressort casse
Message par jcgra » 12 nov. 2011, 17:22
Vas y roule comme ça , mais tarde pas trop a réparer , et pas de gros freinage tu risques d'avoir le train arriere baladeur car assiette plongeante plus que de raison.
ogcsteph
Re: ressort casse
Message par ogcsteph » 12 nov. 2011, 19:11
ok merci pour votre aide
