Moteur Cliquette au ralenti
Posté : 17 oct. 2011, 14:59
Bonjour à tous,
Lors de ma dernière sortie circuit, je me suis rendu compte que après une session sans ménagement pour la voiture (passage des rapports entre 6500 et 7000) j'entends un petit cliquetis (moteur au ralenti) lorsque je m'arrête aux stands.
En revanche si je refais une session plus modéré juste après (passage des rapports avant 6000) il ni a plus aucun cliquetis au ralenti.
Je suspecte donc une petite fuite d'huile car le moteur est extrêmement chaud et l'huile sous pression, malheureusement je n'ai pas pensé à regarder mon manomètre de pression d'huile pendant le roulage.
On ma donc préconisé un changement de coussinet de bielle et de pompe à huile, mais je voudrais être sur de la cause du cliquetis avant de faire cette réparation.
Quelqu'un à t il déjà se genre de panne ? Comment être sur ?
Pensez vous que je peux encore rouler sur circuit avant de réparer ?
Merci d'avance pour vous conseils !
