Odeur essence
farouk
Odeur essence
Message par farouk » 28 août 2011, 10:35
Slt a tous,
En regardant mon moteur tt a l heure j ai trouve que mon moteur dégageait une odeur d essence en mettant la tête au dessus du collecteur (mon moteur était en rte) mais pas de fuites apparentes. Ds un premier temps je vais démonter mon collecteur et changer le joint.
A part ca je ne vois pas d ou ca pourrait venir de ce cote du berlingot, d autres idées ?
Farouk Clio 16W pooooowwwaaaaaaaaaa !!!
hfab66
Re: Odeur essence
Message par hfab66 » 28 août 2011, 11:30
salut
Ta voiture tourne bien au ralentie , elle n'a pas tendence à consomer depuit quelque temp ?
a+ fabien
farouk
Re: Odeur essence
Message par farouk » 28 août 2011, 23:47
Oui elle tourne bien, pour la conso je ne serai trop dire car je l'ai depuis 2 mois seulement et je n'ai pas beaucoup roulé !
cyril74
Re: Odeur essence
Message par cyril74 » 01 sept. 2011, 11:39
mon cousin as eu un problème en peu similant avec un kangoo. lui c’était un tuyau qui était usé et du coup un mini filet d'essence giclait dans la partie moteur (en roulant il y sentait dans la partie habitacle) heureusement il s'en et vite aperçut...
Si ca peut t'aider!?!..
\\W//illiams1217
Re: Odeur essence
Message par \\W//illiams1217 » 01 sept. 2011, 12:25
control si tes injecteurs ne fuient pas un peut.
j'ai eu le cas et le moteur marchait nickel, seulement une consomation tres légerement superieur (car il ne fuit pas tout le temps).
il te sufis de passer ton doigt sous chaques injecteurs et tu vera si l'un d'entre eux fuit.
farouk
Re: Odeur essence
Message par farouk » 07 sept. 2011, 05:18
Bon j'avais remarqué une fuite situé vers un des injecteurs et j'ai changé la rampe complète injecteurs ce week end car j'avais de la pièce en rabe...
Je fais tourner la voiture au ralenti un bon quart d'heure, fin content plus de fuite.
Ce matin je fais une demi heure de route, j'ouvre le capot et encore la fuite (rond bleu) : :x
J'ai localisé une autre fuite au niveau de rond rouge qui ne sent pas l'essence...donc à mon avis liquide de refroidissement et vu où c'est situé ça sent bon le joint de cucu qui fuit... :( :( :(
Mis à part cette fuite je n'ai pas d'autres symptômes. Je peux continuer à rouler quand même un peu ?
Après je me pose une question : quand j'ai acheté ma clio j'ai eu un stock monstre de pièces dont un monteur de wiwi et un kit complet de réfexion moteur sauf les segments, que feriez vous :
- refaire le moteur que j'ai en stock sachant que je ne connais pas son historique
- refaire celui qui est dans la clio
En tout cas c'est reparti pour quelques week end de méca !
CLIO POWA AT WORK
Re: Odeur essence
Message par CLIO POWA AT WORK » 07 sept. 2011, 10:09
heu la où tu montres ton rond rouge c'est les paliers d'aac si çà fuit de l'eau c'est très bizarre :(
L'avantage de refaire celui qui n'est pas sur la caisse c'est en attendant tu peux rouler avec cette derniere alors que si tu demontes celui qui est sur ta caisse ben impossible de rouler avec....souvent en prenant la seconde solution on prend pas le temps de faire tout nickel et apres on regrette :)
farouk
Re: Odeur essence
Message par farouk » 08 sept. 2011, 00:47
Oh pu...n quel :boulet:
Effectivement ça fuit au niveau de jonction culasse-pallier AAC...donc huile ? C'est bizare ça me paraît trop liquide pour de l'huile, je vais vérifier ce soir !
Du coup les questions qui me viennent à l'esprit :
- est ce possible de refaire le joint sans déculasser ?
- obligé de tomber la distri ?
Re: Odeur essence
Message par Franckymania » 08 sept. 2011, 06:49
farouk a écrit :Oh pu...n quel :boulet:
Oui
Oui
CLIO POWA AT WORK
Re: Odeur essence
Message par CLIO POWA AT WORK » 08 sept. 2011, 09:00
juste comme çà tu es sur que c'est pas de l'essence du a ton arrivée ou retour sur ta rampe (durite mal serrée etc)
