depuis deux jours ma wiwi fait un truc bizzare au démarrage, le matin pour aller travailler au premier tour de clé le moteur va pour se mettre en marche mais la voiture ne démarre pas et le moteur renvoie de l'air sous pression par l'admission d'air, 2nd tour de clé et ca démarre normalement. Pas de soucis au niveau du régime moteur, l'alternateur, démarreur et batterie sont neufs.
A savoir que ma voiture tourne très très peu, sur de petits trajets, et qu'elle manque souvent de puissance au démarrage ( batterie qui n'a pas le temps de faire le plein et se vide à la longue) en plus du froid qu'il fait...
est ce que quelqu'un sait d'ou vient ce phénomène et si ca peut etre les premices d'une panne ou carrement un truc grave ?
j'ai pensé à un manque de puissance qui empeche les pistons de faire leurs cycle complétement et donc repartent en arrière mais ce n'est qu'une idée
