BV JC5 053 sur williams
stitch44
Message par stitch44 » 20 nov. 2010, 22:22
Bonjour à tous,
(je ne sais pas s'il faut poster à la suite du topic des bv jc5/jb3 ou faire ce post distinct)
La santé se stabilisant enfin, je décide de me re-consacrer à l’une de mes titines qui a failli partir il y a peu de temps.
Pour la petite histoire, la boîte a été contrôlée et révisée par excès de zèle (trop maniaque) et le joint spie est poreux !!! donc fuite de boîte.
Bref, plutôt que de me prendre la tête et de payer plein pôt une réfection de boîte, je décide de changer la boîte par une JC5 053 que j’ai trouvé sur une annonce le bon coin. Le mec très sympa et le prix correct quand on repense au prix de la boîte coupe achetée il y a 2 ans.
Je sais qu’il faut changer le support moteur par un clio 2, monter le tachymètre de la willy puisque le couple a l’air d’être le même et que nous sommes en 15 pouces !?. J’ai rechargé le pdf des boîtes jc5 et jb3 ainsi que la fichier excel.
Les rapports sont identiques à la jc5 014 sauf la cinquième. J’ai voulu utiliser le fichier excel mais je ne sais pas comment trouver les valeurs en rouge à modifier.
Voici ce que j’ai trouvé sur le post des boîtes pour la JC5 053 :
JC5 053 : Megane Coupé 16v
1 – 11/34
2 - 22/41
3 - 28/37
4 - 34/35
5 - 34/28
P - 15/61
T - cable ? (21/29 ?)
053 XA0
15
61
21
18
H
Quelqu’un pourrait m’expliquer comment trouver ces valeurs en rouge ou simplement me dire à combien va plafonner ma 5ème s’il vous plaît ?
MR m’avait expliquer il y a quelques années mais je ne m’en souviens plus.
Et juste au cas, y a-t-il d’autres modifications à apporter lors du montage de cette boîte sur nos clios autres que celles déjà énoncées plus haut ?
Merci de vos réponses.
Les résultats de la fonction recherche utilisée avant de poster ce message:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=jc5+053&t=20722&sf=msgonly&ch=-1 recherche générique BV
viewtopic.php?f=1&t=20722&p=595365&hilit=jc5+053#p595365 BV JB3 et JC5
viewtopic.php?f=1&t=37451 tachymètre sur jc5 129
stitch44
Re: BV JC5 053 sur williams
Message par stitch44 » 21 nov. 2010, 00:12
Bon après de nouvelles recherches et longues heures de lecture, je crois avoir trouvé ma réponse - simplement pouvez-vous me confirmer que les valeurs indiquées ci-dessous correspondent aux km/h - ce que je suppose fortement mais est-ce une valeur théorique ? la Vmax réelle ? parceque 210 au compteur ça pique les fesses !!!!
jc5 053 à 6500tr: 51-93-131-168-210
Infos trouvées dans les méandres de ce topic :
viewtopic.php?f=1&t=35255&hilit=jr5&start=170
Merci de vos réponses par avance :)
brice34
Message par brice34 » 21 nov. 2010, 13:03
tu t'inquiètes d'avoir une 5eme trop courte ?
sur ma 16s j'avais une 053 avant de la remplacer par une 014, on sens la différence c'est sur, avec la boite megane sur autoroute ça reprend plus facilement, pour la vitesse de pointe j'ai pris 235 compteur avec les deux, mais je n'ai pas regardé les trs/min :roll:
Franck122
Message par Franck122 » 21 nov. 2010, 15:27
avec ma wiwi boite 014 215 220km au rupteur(6200 je crois) avec megane boite 053 230km et j'etait au rupteur (7000 ou 7200 je crois
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 21 nov. 2010, 15:28
J'ai une 053 sur ma clio. Est-elle bien étagée pour la clio ph1 ?
Message par clio powa » 21 nov. 2010, 18:29
Je crois que vous connaissez pas stitch....
sinon jc5014 220/222 rupteur de 5 jc5053 215/217 pour moi meme voiture mais calculo pas memes pneus mais tjr en 15 :D
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 22 nov. 2010, 14:34
J'ai une 053 sur ma clio ph1. Est-elle bien étagée ?
Message par mcossie » 22 nov. 2010, 14:43
la JC5 053 a les mêmes rapports que la boite JB3 053 des clio 16s phase 2
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 22 nov. 2010, 14:49
mcossie a écrit :la JC5 053 a les mêmes rapports que la boite JB3 053 des clio 16s phase 2
Et comparé à une JB3048 ?
Message par mcossie » 22 nov. 2010, 15:03
un poil plus longue du fait du couple court de la 048... mais franchement imperceptible...
