Calculateur injection HS ???
Bonjour a tous
je m'apellle julien, j'ai une 1.8 16s de 92 non cata, ça fait 1 an que je l'ai et un soir en voulant repartir du travail impossible de demarrer, plus d'arrivée d'essence ni d'allumage!
Donc je me suis dans la recherche de panne et au bout de 2 jours je me suis aperçu que le relais de verrouillage injection n'etait pas commandé donc en bornes 7 du calculo, et puis en mettant une masse sur cette broche j'ai reussi a la redemaré.
Je voudrais savoir si quelquin pourrez me confirmer que c'est bien le calculo qui est a remplacer?
merci d'avance
bonne journée
merci d'avance
bonne journée
Re: Calculateur injection HS ???
essaye de te faire préter un autre boitier pour etre sur. sinon t'as peut etre un fil abimé dans le faisceau
Ou une alarme/ antidemarrage qui bug...
Si en mettant la masse la voiture remarche, je vois pas ne quoi cela peut-être un problème de calculo...
La masse modifie le faisceau, ou comme dit MR peut-être une protection d'alarme (j'ai eut la même chose) mais en rien elle modifie le calculo.
- Franckymania
En mettant la commande du calculo a la masse, il simule le travail du calculo. Donc si en mettant la masse, ca marche, ca veut dire que c'est le calculo ou un élément en amont.overburning a écrit :Si en mettant la masse la voiture remarche, je vois pas ne quoi cela peut-être un problème de calculo...
la je comprends pas
si on peut m'expliquer! merci
Bonjour tous le monde
j'ai été chercher un calculo se matin a un pote casseur qui etait sur une R19 16s, et en arrivant se midi je l'ai brancher et la soulagement parti au quart de tour.je vous remercie encore
je vous quand meme essyer de faire reparée l'ancien au cas ou
bonne soirée a tous
ju
bonne soirée a tous
ju
Quelqu'un pour m'expliquer comment on peux faire démarrer une voiture avec calculo HS?
çà m'intéresse vraiment, j'arrive pas à comprendre
Le calculo n'est pas completement HS, a priori seul la commande du relais verrou injection l'est.
Donc le fait de mettre la masse en direct a la place du calculo permet de demarrer.
Arnaud L
Ok merci je comprends mieux!
çà sert à quoi ce verrou injection? C'est pour les calculos avec antidémarrage?
