Clio williams changement d'embrayage.
- williams90000
Bonjour à tous je veut changer mon embrayage sans descendre le moteur, esqu'il y a un tuto, ce serai un peu pratique avant de commencer, j'ai chercher partout j'ai rien trouver, Merci
ma willi...;-)
Re: Clio williams changement d'embrayage.
slt pour faire simple si tu a un pont tu descend le train avant complet tu deserre tes 4 boulon du berceau ensuite le 2 visses au niveau du triangles qui va se fixer a la caisse et tu dessert tes boulon d amortisseur et voila le tour est jouer tu desacouple ta boite c plus simple
oublie pas de defaire la colonne de la cremaillère sinon ca va te faire drole
plus les divers tubes et tuyaux, c'est pas compliqué mais pas si facile a faire que ca.
choco16s
tu oublie la crémaillère de direction qui est fixé sur le berceau et la patte de fixation de la pompe à eau auxiliaire qui est elle aussi sur le berceau...
si franchement tu as la possibilité d'avoir le matos pour sortir le moteur (une chèvre
), procède comme ça, ça sera plus simple pour toi
et puis ce sera l'occaz de faire un pt'i check-up du moteur pour voir si il n'y a pas de fuite ou autres...
moi je le fais par terre en mode manouche
je dessere pas totalement le berceau cote distri mais a fond de l'autre cote tu descends un peu le moteur et ca va tout seul
ca se fait facil dans la matinée
- williams90000
ca devrai aller, merci pour ces petit conseil, j'espère que ca va pas trop être galère parce que bon c'est toujours pareille, pas de place...
si d'autre ont d'autre petit conseil ca sera toujours ca en plus donc n'hésiter pas...
ma willi...;-)
en mode manouchefabio a écrit :moi je le fais par terre en mode manouche
Laisse ta voiture d'origine elle te durera plus longtemps et en plus tu l'a vendra plus facilement !
- williams90000
prévu pour le 03 juillet avec soit le pond soit la fosse...
ma willi...;-)
qu'est-ce-que ça a donné ce changement d'embrayage? Un p'ti tuto?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=37288
- williams90000
ba c'est sais bien passer...
sans démonter le moteur, mais bon j'ai pas eu le temps de prendre des photos à cause du temps, et effectivement il était bien HS bouffé jusqu'au rivet et tous rouillé c'est pour ca qu'il était dur comme du béton...
maintenant ca roule...
ma willi...;-)
