branchement alternateur clio 16s
albatros59282
salut,je voudrai savoir comment rebrancher un alternateur clio 16s.car il y a 2 fils qui ont était couper: 1 fil vert et un jaune.l'autre propriétaire a branché un fils en direct sur la batterie,si quelqu'un aurai une photo ou un schéma pour que puisse refaire le branchement d'origine.merci
Re: branchement alternateur clio 16s
le + de la batterie se fixe sur la borne gauche avec une cosse plate (coté petit fil jaune du régulateur). ensuite le fil jaune c'est le +apc et le vert le témoin de charge. il me semble que le vert est sur la cosse de gauche et le jaune a droite. faudrait que je vérifie.
- Ausiman
remis au bon endroit
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
albatros59282
salut,merci pour l'information je vais regarder
je suis allé voir, je confirme le fil vert sur la cosse gauche du régulateur et le jaune a droite
albatros59282
ok,je te remercie
