moteur de 19 16S dans une clio 16
phane83
Message par phane83 » 10 mars 2010, 21:40
Salut tous le monde j'ai un ami qui a trouvé une clio 16s très joli mais avec un moteur de 19 16s.
j ai testé et je trouve ca trop mou par rapport a ma 16S. est-ce normal ou cela peut il venir d'un mauvais reglage du calculateur???
quand pensez vous merci d avance
sans maitrisse la puissance n est rien
didier13140
Re: moteur de 19 16S dans une clio 16
Message par didier13140 » 10 mars 2010, 21:44
je pence que sa viend peu etre de la boite car c'est pas les meme
http://i27.servimg.com/u/f27/15/87/63/54/img_2410.jpg
phane83
Message par phane83 » 10 mars 2010, 21:51
c'est une boite de william's qui est monté dessus
doc
Message par doc » 10 mars 2010, 22:07
boite de wiwi sur les 19 16s , d'origine jamais de la vie tout comme les clio 16s
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 10 mars 2010, 22:13
Il n'y a pas un Kit d'admission direct par hasard ?
Message par Tiflo » 10 mars 2010, 23:23
phane83 a écrit :Salut tous le monde j'ai un ami qui a trouvé une clio 16s très joli mais avec un moteur de 19 16s.
c'est les mêmes moteur, seul le pap change.
peut être boite trop longue, puce pas adapté, regardé les compressions du bloc déjà ;)
Message par JMRS63 » 11 mars 2010, 09:26
C est pas le fait que se soit un moteur de 19 dans une clio mais tout simplement le moteur en lui meme .
C est pas une legende de dire que la puissance des moteurs F7P est vraiment aléatoire : d origine certains marche tres tres fort et d autres sont des vrai oignons . Souvent on peut voir de grosses différences :(
brice34
Message par brice34 » 11 mars 2010, 13:01
moteur surement qui ne sort pas ses watt + boite de wiwi sur f7p stock en plus.... pas top.
Message par Franckymania » 11 mars 2010, 17:57
Bof la BV de W c'est pas la meme que la 16S sauf que la 5eme est rallongée ? Dans ce cas là, aucune diff en 1-2-3-4
J'avais un moteur de 19 16S dans ma Clio au début, c'etait un missile mais il avait AAC+gestion
fabio
Message par fabio » 11 mars 2010, 20:28
certaines culasses de 19s (les premieres) n'ont le trou taraudé (torx de 50) pour fixer la patte du support moteur coté distrib
