Page 1 sur 4
Comment démonter proprement des cosses d'injecteur
Posté : 25 avr. 2009, 10:23
par Spildoom
Je suis en train de refaire mon faisceau sur la williams et j'ai des cosses d'injo pêtées :( Je voudrai utiliser celles d'un autre faisceau que j'ai et je me demandai si on pouvait démonter autrement qu'à la barbare en coupant les fils et en soudant :? Aparemment c'est connecté par 2 fines broches au centre de la pièce de connexion en plastoc mais je ne vois pas ou faire levier ou pousser pour débrancher.Et en tirant dessus ça ne vient pas évidemment :x Merci d'avance pour les conseils :)
Posté : 25 avr. 2009, 10:58
par Franckymania
Il faut utiliser un tournevis plat que tu inseres pour rabattre le méplat qui retient la cosse. Il faut que ce soit un tout petit tournevis.
Posté : 25 avr. 2009, 12:22
par Spildoom
Merci Francky :yes: :bisou:
Posté : 25 avr. 2009, 12:35
par Franckymania
Avec plaisir. Mais franchement, vu que ce plastique est très cassant avec les années, mieux vaut mettre du neuf, tu en as sur internet avec des nouvelles broches aussi et ca coute rien.
Bon montage !
Posté : 25 avr. 2009, 13:35
par Toffer
c'est ce que j'ai fait, 4 nouvelles cosses, mais avec un autre systeme de maintien, ca rentre et sort tout seul, approuvé il y a une heure su rentrage du moteur dans la 16 :D
Posté : 25 avr. 2009, 13:50
par Taz06
Toffer a écrit :c'est ce que j'ai fait, 4 nouvelles cosses, mais avec un autre systeme de maintien, ca rentre et sort tout seul, approuvé il y a une heure su rentrage du moteur dans la 16 :D
Peux tu nous en dire plus sur ces cosses avec sys de fixation different ? (ou les trouver , quel modele ...)
Posté : 25 avr. 2009, 14:05
par Tot69
On en à déjà parlé.
Tien un site qui en propose.
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/680
Posté : 25 avr. 2009, 14:40
par Taz06
Je connais le site .... j'avais donné l'adresse a qq membres du forum et j'avais fait une CG pour le nécessaire utile au déplacement de la batterie dans la baie de pare-brise.
Mais le sys de fixation est similaire a celui d'origine sur ton lien .
Toffer a l'air de parlé d'un sys différent.
Posté : 25 avr. 2009, 16:52
par Tot69
Taz06 a écrit : Mais le sys de fixation est similaire a celui d'origine sur ton lien .
Le système de fixation n'est pas du tous similaire puisque sur l'origine il faut un petit tourne vis pour enlevé le Clips, alors que la une simple pression avec le doigt suffi pour l'enlever.
Voilas :
Et la les anciennes :
Posté : 25 avr. 2009, 17:10
par Toffer
c'est comme il a dit Tot :D
tu bosses chez Bosch et ca te tombe dans la main, je sais pas ou en avoir sinon.
T.
