Ralenti instable
Yosh
Ralenti instable
Message par Yosh » 16 sept. 2008, 20:26
Voila apres avoir ecumé le forum et avoir tester toutes les solutions données sur le forum (potar papillion, masse compteur, etc... ) le probleme persiste donc si quelqu'un a une idée :p merci
Message par MR » 16 sept. 2008, 20:28
Si ta masse est ok alors la partie electronique du cable de compteur est peut etre HS
Starbuck
Re: Ralenti instable
Message par Starbuck » 16 sept. 2008, 21:21
Yosh a écrit :Voila apres avoir ecumé le forum et avoir tester toutes les solutions données sur le forum (potar papillion, masse compteur, etc... ) le probleme persiste donc si quelqu'un a une idée :p merci
Tu peux rappeler exactement les symptômes avec précision stp et dans quelle condition surtout .
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Pedro Lito
Ralenti instable
Message par Pedro Lito » 16 sept. 2008, 21:58
Plusieurs solutions s'offrent à toi:
L'allumage: faisceau naze, bobine d'allumage naze, bougies nazes.
L'arrivée en air: papillon encrassé, vanne de ralenti encrassée.
La richesse: Sonde de temp° eau ou air naze, sonde de pression air naze, sonde lambda naze.
Perso j'ai eu ce problème avec une sonde Lambda morte. Ca ratatouille uniquement au démarrage dans ce cas précis. ;)
Yosh
Message par Yosh » 16 sept. 2008, 22:08
le prob : -demarrage ralenti nikel
-de temps en temps au moment de m'arreter (feux ou stop) le ralenti descend super bas et la voiture cale
-voiture a temperature je tape dedans et le ralenti a l arret passe de 900-1000 à 1400-1600
faisceau bougies neuf - bougies + tete de delco 15000km - papillion nettoyé - masse compteur demonter, brosser et remonter.
voila merci pour les idées :)
Starbuck
Message par Starbuck » 17 sept. 2008, 09:14
Yosh a écrit :le prob : -demarrage ralenti nikel
Ca donne l'impression que c'est ton cable de compteur a premiere vu, car ca ressemble au symptome que j'avais ralentie qui descend en dessous des 900Tr/min et ensuite vers 3000tr/min le ralentie qui se bloque vers 1500Tr/min.
As tu changé ou regarder la masse de ton compteur de vitesse ?
Clio Wiwi N° 4626
phantom2
Message par phantom2 » 17 sept. 2008, 10:02
dans ce cas, ce n'est pas la masse du compteur qu'il faut regarder, c'est le cable noir qui est fixé le long du cable de compteur qu'il faut fixer sur une nouvelle masse (soit tu en récupères une masse déjà utilisée, soit tu en fais une nouvelle à proximité du cable...)
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
pedro13
Message par pedro13 » 17 sept. 2008, 10:06
alors avant d'aller trifouiller le faisceau et compagnie, tu demontes l'electrovanne de ralenti, a coté de la boite a air, un bon coup de WD40 et de souflette au compresseur, tu verifies la cosse, tu rebranches et re essaye, ca coute rien et ca peut etre la cause de ton pb... ;)
Image Image Image
Message par MR » 17 sept. 2008, 20:54
Je lui déja fait nettoyé le papillon et la vanne de ralenti plus controler la masse du cable de compteur donc si il l'a fait dans les regles il ne reste que le cable HS
Yosh
Message par Yosh » 17 sept. 2008, 21:37
Merci pour le coup de main. :)
[url=http://img387.imageshack.us/my.php?image=s5030117yi2.jpg][img]http://img387.imageshack.us/img387/7973/s5030117yi2.th.jpg[/img][/url]
