train de 19 16s
ben c est ce qu on ma dit aussi pour le 19 1.8 et le 16s donc c pour sa que je prend le max de renseignement le meilleur c est du williams
je le sais mais sur la region parisienne c est dur de trouver des pieces de wiwi faut vraiment tomber sur la perle rare
en vu de me lancer sur circuit je tien a me faire un chassis d enfer
merci pour toute vos reponse
beebop a écrit :ruddy a écrit : oui la je cherche pour pas poster n importe quoi
mais te prend pas la tete, mets du wiwi... il te faut juste les cardans, les triangles et biellette axiale ainsi que la barre stab...( et apres faut modifier tes amorto ou les changer a cause du carrossage)... va pas te prendre la tete avec le train de la 19 16s ca va pas
a plus
Tu parle des biellettes de direction ??? Sur Oscaro les references de biellettes de clio simple et de williams sont les meme, une erreure de leur par ou non ?
+1 pour les cardans, origine trop court, R19 trop long donc wiwi obligés.
pour la barre stab je pense que sa monte celle de R19 mais a raccourcir de 1 ou 2cm de chaque coté vue qu'un cardan de wiwi fait 2cm de moins que ceux de R19 TD ou 16s et que les triangles font tous les meme longeure (R19 et wiwi), les 2cm de + des cardan de R19 viennent donc ligiquement du berceau qui est plus large, donc raccourcicage obligatoire de la barre stab....
non non pas d erreur... je parle des biellettes axiale, c est a dire la biellette qui est fixer sur la cremaillere et qui vient relier la rotule de direction... (ne pas confondre les deux) les biellette axiale sont plus longue sur wiwi que sur le 1800.... pour la barre stab de 19 oui elle se monte mais vient toucher les fixation de berceau du coup si tu roule comme ca c est tres bruyant ( c est pas au niveau des bout le probleme, mais au niveau des arondis a l arriere du berceau)BaccaraT a écrit :beebop a écrit :
a plus
a plus
BaccaraT a écrit :Ok merci pour l'info
Auriez vous une ref et si possible un prix pour ces fameuse biellettes axiales svp ?
Apparement sur oscaro ils vendent biellettes + rotule mais la ref est identique pour wiwi et pour clio normal ^^
PS : pour la barre stab de 19 sa sent le vecu
oui oui c est du vecu la barre stab surtout que c est quelqu un du forum qui me l a vendu en tant que wiwi alors que c etais du 19
bref evite oscaro et compagnie pour ce genre de piece car chez eux beaucoup de confusion entre 1800 et wiwi
sinon j en ai acheter il n y a pas longtemps mais j avais prix le kit avec rotule de direction comprise dedans donc la ref et le prix ne sera pas bon... (pour info les souflet ne sont pas vendu avec donc si tu en as besoin... ) fais une recherche sur le forum pour la ref et le prix ou va voir sur la page d acceuil dans prix des pieces tu trouvera ton bonheur
a plus
