Page 1 sur 2
probleme refroidissement
Posté : 21 août 2008, 01:55
par nico76200
salut a tous, le moteur et enfin fini de posée dans la 16s il démare au 1/4 de tour mais maintenant nouveau probléme, mon aiguille de température d'eau ne monte pas, g donc branché mon ventillo en direct avec un intérupteur pour etre sure qu'il tourne. ma question est : qu'elle et la sonde a vérifié pour la température d'eau car je n'ai pas envie de tous redémonté pour une connerie.
merci de votre aide.
Posté : 21 août 2008, 07:10
par MR
Le liquide chauffe ou pas de trop ?
Posté : 21 août 2008, 08:33
par Cupra
Tain sonde température eau tableau de bord = fonction recherche... C'est une des 3 sondes sur le boitier du calorstat :|
Posté : 21 août 2008, 10:28
par Thibault laborde
tu as pensé a remonter le calorstat :?
Posté : 21 août 2008, 10:55
par Nico16V
regarde si ton radia et tes durites sont chaudes ou non. Tu n'aurais pas enlevé la pompe a eau auxiliaire en raccordant le circuit direct ? j'avais fait ça donc la flotte circulait tout le temps et donc ne chauffait pas...
Posté : 21 août 2008, 13:26
par nico76200
oui lapompe a eau auxilliaire et en direct avc le ventillo, le calorsta et neuf.
Posté : 21 août 2008, 13:57
par pedro13
apres avoir roulé, quand tu ouvre le vase d'expansion il se passe quoi ??
Posté : 21 août 2008, 13:58
par pedro13
Nico16V a écrit :regarde si ton radia et tes durites sont chaudes ou non. Tu n'aurais pas enlevé la pompe a eau auxiliaire en raccordant le circuit direct ? j'avais fait ça donc la flotte circulait tout le temps et donc ne chauffait pas...
tu appelles quoi la pompe a eau auxiliaire ?la pompe anti perco ?
car j'ai toujours roulé la prise débranchée et le circuit chauffait et le ventilo tournait...
Posté : 21 août 2008, 14:19
par Cupra
Il a pas parlé de prisé débranchée mais de pompe supprimée (et donc les deux durites reliées entre elle) ;)
Posté : 21 août 2008, 14:44
par pedro13
si elle est débranchée elle marche plus...
