casse soupape
- Thibault laborde
casse soupape
avez vous deja vu des soupapes casser sans raison apparente? distrib bien calé. casse de la soupape au demarage au ralenti.
c'est sur la clio 16s d'un ami.
on pense que la soupape aurait grillé lors d'un retour de flamme.
ligne trop libre???
ligne trop libre???
- Franckymania
- Franckymania
- Thibault laborde
merci franky, ça confirme ce qu'on pensait.
bon pour le prochin moteur, on a intéret a remettre un pare flamme
mais a quoi ça ressemble, l'interieur d'un pare flamme?
une grille? une chicane?
je ne l'ai pa moi non plu sur ma clio.
- chichimobile
Perso, une soupape d' echappement sur mon 16V à 75 000 kms avec un bout de tube en diam 50 jusqu' au Remus. Il manquait un quart de la soupape (sur la partie qui porte) qui est venu limer le cylindre
Retour de flamme ou defaut de fab ???
Depuis, config d' echappement inchangé et aucune autre soupape n' a suivi...
Si tu veux parler de canon et de refroidissement on peut en parler
Alors la mitrailleuse Browning M2 cal .50 appelé plus communément 12,7
Elle était équipée d’un manchon permettant un refroidissement à eau. Il fut développé une variante pourvue d’un canon plus lourd refroidit par air pour les applications aériennes embarquées. Le canon surchauffait rapidement quand la mitrailleuse était utilisée par l’infantrie, mais l’augmentation de la masse du canon et de la surface d’échange du nouveau canon compensait un peu l’absence de refroidissement à eau. L’absence de celui-ci permettait de l’alléger l’arme d’une vingtaine de kilos et la rendait plus simple à mettre en oeuvre. Cette nouvelle variante fut dénommée M2 HB, HB étant l’acronyme de Heavy Barrel : canon lourd en anglais. En raison de la complexité de l’opération visant à démonter le canon, un système amélioré de changement rapide du canon fut créé. C'est pour celà que quand nous nous déplaçons, nous avons toujours un canon de rechange ce qui permet de jongler entre les deux pendant que celui qui est démonté refroidit.
Spécifications techniques
Type Mitrailleuse lourde
Fonctionnement Automatique
Calibre et/ou munition 50 (12,7 mm)
Cadence de tir 450-550 coups/min
Chargeur Bandes de 105 ou 110 cartouches
Précision Moyenne
Portée 1 830 mètres
Masse 24 Kg
Longueur 1625 mm / canon: 1125 mm
Vitesse initiale 760 m/s
Maintenant que je t'est dit ce que je savais sur le canon de la 12.7, tu me dit ce que tu sais sur la culasse et ses périphériques ??
Précision Moyenne
Portée 1 830 mètres
Masse 24 Kg
J'adore qu'un plan se déroule sans accros
