Page 1 sur 1
Tuyau de Frein
Posté : 23 janv. 2008, 21:23
par gerome
Salut à tous,
Pourriez vous me dire si on peut refaire, ou refaire faire un tuyau de frein ? En effet, celui qui se trouve sous le plancher, alimentant les freins arrieres vient de percer !! Juste après le petit cache en plastique.....
Par avance, je vous remercie,
A+
Gerome
Posté : 23 janv. 2008, 21:25
par bryce
oui cela ce refait renault vend les tuyaux cuivre en rouleau et ensuite il faut mettre les embout et ressertir :D
Posté : 23 janv. 2008, 21:34
par Miaouw67
oui il existe une machine qui fait les cones à l'origine
je l'avais fait sur une durit arrière qui part du répartiteur a l'étrier
ca va nickel, mais faut la machine quoi
Frein
Posté : 23 janv. 2008, 21:38
par gerome
En tous les cas merci de votre rapidité et de vos réponses....
A bientot
Re: Frein
Posté : 23 janv. 2008, 21:41
par cliosteph
gerome a écrit :En tous les cas merci de votre rapidité et de vos réponses....
A bientot
sa va aussi avec les raccord a sertir qui son utiliser en industrie???avec un ecrou un corp et une olive!
Posté : 23 janv. 2008, 22:31
par aurel16S
Le mieu c'est de prendre ta mesure (longueur de ton tuyau) avec une ficelle ca vas bien ,pas avoir peur de prendre quelque centimétre de ++ et tu vas au garage (moi je suis aller cher delestré en 10 minute c'etait fait ) ;)
Posté : 24 janv. 2008, 21:23
par clio powa
aurel16S a écrit :Le mieu c'est de prendre ta mesure (longueur de ton tuyau) avec une ficelle ca vas bien ,pas avoir peur de prendre quelque centimétre de ++ et tu vas au garage (moi je suis aller cher delestré en 10 minute c'etait fait ) ;)
si tu as pas besoin de la voiture pour y aller bien sur: tu demontes ton flexible tu vas chez un ad ou gobillot etc
tu le fais plier comme il devrait etre avec les embout et hop tu remet le vieux a la place.
çà coute ce que çà coute mais mojns cher que d'aceter tout fait :(
