Liquide dans support moteur ?
Bullitt
Message par Bullitt » 17 oct. 2007, 16:32
Voila , malgrés mes recherches, je ne trouve rien concernant une question sur le support moteur côté distribution.
Ce dimanche j' ais demonté ce support et en l observant, il y avait une fissure sur le caoutchouc à la base de la partie centrale du silenbloc qui englobe la vis centrale.
De cette fissure en appuyant au cul du silenbloc, une espéce d' huile peu épaisse et sortie comme si une poche d' huile était a la base du silenbloc et s' était percée.
Est ce normal ? :? y a t il de l huile dans ce silenbloc ? Mon silenbloc est' il mort?
Ou est ce peut être un mélange d' eau et de liquide de DA qui' c est infiltrer dans le silenbloc car cet endroit baigné dans le liquide que la DA avait refoulé.
Modifié en dernier par Bullitt le 18 oct. 2007, 14:08, modifié 1 fois.
Message par Miaouw67 » 17 oct. 2007, 16:33
liquide de DA powaaaa
qui bouffe lentement le caoutchouc du support moteur
démontage du support moteur, dégraissage de la zone au nettoyant frein par ex, vérification du bon état du spport, et sinon changement
Bullitt
Message par Bullitt » 17 oct. 2007, 16:34
OK merci le chat, :)
donc il n' y a pas d' huile dans ce support moteur, c'est tout simplement une infiltration par cette fissure d' eau et de liquide de DA.
Modifié en dernier par Bullitt le 17 oct. 2007, 17:11, modifié 1 fois.
equinox76
Message par equinox76 » 17 oct. 2007, 16:46
ca se nome support hydro elastique, ca explique certainement ta remarque ;)
megane coupé 16V Monte Carlo
Bullitt
Message par Bullitt » 17 oct. 2007, 18:09
Ah oui, donc ça remet en cause ma pseudo théorie?
Si quelqu' un a plus de précision , je voudrais bien savoir si mon silenbloc est mort ou pas.
Nico16V
Message par Nico16V » 17 oct. 2007, 18:13
Oui il y a du liquide dans le silent bloc.
Il est mort, tu peux le changer
ludosport
Message par ludosport » 17 oct. 2007, 18:15
Il faut que tu mettes un recuperateur d huile sur le bocal de DA pour etre tranquil , comme ceux ci ....
Photo du moulin de l impressionante Clio de Bwilliams .... ;)
Modifié en dernier par ludosport le 17 oct. 2007, 18:16, modifié 2 fois.
VIVE LE LOSANGE
Bullitt
Message par Bullitt » 17 oct. 2007, 18:15
Et m***e, :cry: ça ce détail , ou faut acheter l' ensemble, il me semble que c' est le plus chére de tous les supports.
Merci Ludo pour la tof. :)
Message par Franckymania » 17 oct. 2007, 20:16
Ca se detaille pas et ca coute 150 Eur :(
Wishmaster
Message par Wishmaster » 17 oct. 2007, 20:24
Oui comme déja dit, c'est un support hydro-élastique donc contient de l'huile, s'il est percé il est mort :( L'huile est de couleur jaune-verte ça dépend ce qui expliquerait ta confusion avec le LDR. Oui c'est le + cher des 3 : 121 € chez Renault. J'en ai un au passage si tu veux, tout neuf dans la boîte ( d'orig Renault) pour 50 € par contre il a juste un petit défaut pas gênant: la partie qui sert au centrage a une entaille sur le caoutchouc sinon il a jamais servi :)
