Page 1 sur 3
cagade inside
Posté : 08 août 2006, 23:58
par sébast
salut
bon, j'ai roulé un peu vite sur une caillasse la nuit derniere et ça a donné ceci:
berceau tordu de chez tordu
voila, donc je voulais savoir si ça avait une conséquence importante ou es ce que je peux rouler comme sa sans risque.
pour l'instant je n'ai rien ressenti d'anormal au volant.
bonne nuit
Séb
Posté : 09 août 2006, 00:09
par Nico16V
Change le berceau!
Voir aussi le triangle, qui a du prendre un coup dans la gueule
Posté : 09 août 2006, 00:19
par sébast
carément ?
le truc c'est que c'est pas la plus simple à changer comme pièce, pas la moins chere aussi...
le triangle est a peine marqué mais la tole vient toucher le triangle au niveau du pivot.
en fait j'voulais savoir si sa décaller rien dans la chaine cinématique (ou statique) de l'ensemble.
merci nico
Posté : 09 août 2006, 08:09
par sly
le berceau c'est pas bien compliqué à changer, c'est du gros, mais pas compliqué ni très long (en 1 journée c'est déposé et remonter)
regarde le tuto de nico16v :
viewtopic.php?t=19153&postdays=0&postorder=asc&start=0
si c'est une 16 que tu as :
berceau = 50 euros à la casse
Posté : 09 août 2006, 08:52
par Franckymania
On dirait que le triangle n'a pas frotte bcp ... Redresse le berceau au niveau de sa fixation avec le triangle et va faire une geometrie pour verifier que c'est tjrs bon. Si c'est tjrs bon et que l'ancrage triangle / berceau n'a pas bouge, je sais pas si c'est utile de faire tant de frais.
Si c'est une 16, le berceau est vers les 250 alors qu'il est vers les 350 pour les W.
Posté : 09 août 2006, 08:53
par Franckymania
Et tu peux demonter le berceau (pas trop chiant) et le faire refaire (soudure), ca te coutera moins cher qu'un neuf
Posté : 09 août 2006, 09:17
par JJ31
Franckymania a écrit :On dirait que le triangle n'a pas frotte bcp ... Redresse le berceau au niveau de sa fixation avec le triangle et va faire une geometrie pour verifier que c'est tjrs bon. Si c'est tjrs bon et que l'ancrage triangle / berceau n'a pas bouge, je sais pas si c'est utile de faire tant de frais.
Moi aussi je pense que tu devrais faire d'abord une géometrie du train avant et tu verras ce que te dit le contrôleur
Posté : 09 août 2006, 09:26
par wibi
met un berceau de clio 1.9D à la casse (80 euros pas plus)
c'est les memes.
Posté : 09 août 2006, 09:31
par Franckymania
Si c'est une 16 ...
Posté : 09 août 2006, 13:00
par Nico16V
Franckymania a écrit :Si c'est une 16 ...
Même si c'est une willy, un berceau de 16S ou autre ne lui fera pas trop de mal!
Bref, je te conseil de pas laisser ça comme ça, ça fragilise ton berceau, risque de rouille... Et en cas de carton ça pourrait te porter préjudice si l'expert met le nez sous la caisse! Joue la carte de la sécurité et remplace le si tu peux, ça te permettra de controler un peu l'etat des silent bloc etc
