Ratés moteur (dernière page)
Message par Ben74 » 16 mai 2008, 18:45
Toffer a écrit :elle roule tous les jours ou seulement le w.e. ou plus espacé?
essence faite au supermarché ou chez un petrolier?
T.
toujours les meme questions pour toffer
essence du supermarché ou chez total/esso
:D :D :D :D :D
Message par Toffer » 16 mai 2008, 19:05
meme symptomes, forcement meme reflexion.
PJM25
Message par PJM25 » 16 mai 2008, 22:30
Merci pour les réponses rapides les gars ;)
Frankimania => Oui le moteur bouge, comme si il perdait un cylindre.
Toffer => essence de supermarché, mais je suis allé cherché de l'essence "pour de vrai" en fin d'aprem, car l'auto était limite en réserve, je me suis dit "des fois que ça vienne de ça", on sait jamais. Sinon l'auto tourne rarement depuis ces derniers mois. Ce qui d'autant plus bizarre, c'est que lundi quand je l'ai prise pour la dernière fois, elle allait vraiment bien. Elle prenait ces tours normalement, tout allait bien, même le ralenti.
Mais j'ai du mal à y croire à l'essence quand même...
Car si je reste sur le premier corps, elle tourne nikel, et c'est dès que je passe sur le second corps qu'elle déconne. Je m'orienterais plus vers un potentiometre papillon à cause de ça, mais bon je préfèrerais que ça vienne de l'essence :D
Clio 16S Power
[url]http://www.tp-rallyes.fr[/url]
Message par Franckymania » 16 mai 2008, 23:21
PJM25 a écrit :Merci pour les réponses rapides les gars ;)
FranCKYmania stp :D
Ma question était : est ce que le moteur bouge exagerement quand il deconne et bouge normalement quand il fonctionne correctement :?
PJM25
Message par PJM25 » 17 mai 2008, 07:10
Désolé d'avoir écorché ton pseudo :D
J'avais bien compris ta question, et oui le moteur bouge exagérément quand il "déconne" :o
Clio 16S Power
Message par Franckymania » 17 mai 2008, 09:38
PJM25 a écrit :Désolé d'avoir écorché ton pseudo :D
Et je te demandais donc EGALEMENT si le moteur bouge normalement quand il ne déconne pas :lol:
Si c'est le cas, tu as un cylindre qui ne donne plus. Verifie si tes cylindres sont etanches, si tes bougies donnent toutes, si tes injecteurs injectent tous.
PJM25
Message par PJM25 » 17 mai 2008, 12:48
Bon, donc oui le moteur bouge normalement quand le moteur tourne normalement :D
Sinon j'ai essayer avec du 98 de chez Total, c'est toujours pareil, j'ai essayé une autre bobine d'allumage, c'est toujours pareil. Les bougies sont neuves aussi.
J'ai quelques pièces d'avance, je vais essayer cet aprem avec un autre distributeur d'allumage, j'ai des injecteurs d'avance aussi, donc pareil, je testerai.
Sinon ce matin elle a déconnée, puis après ça allait, puis elle redéconnait, bref, c'est bizarre et ça me ch**r.
Clio 16S Power
Message par Fred73 » 17 mai 2008, 13:03
si ca fonctionne bien sur le premier volet donc en dépression, et que ca ne fonctionne plus apres et bien il faudrais vérifier la pression d'essence dans la rampe je pense ;)
voir le régulateur de pression et la pompe + filtre a essence.
PJM25
Message par PJM25 » 17 mai 2008, 18:04
Ayé, j'ai trouvé :P
Enfin!
Bon la panne était bénine, puisque c'était simplement une bougie dont la porcelaine a cassé :shock: Pas mal pour une bougie neuve, nan? :D
C'est dingue ça quand même :roll:
En tout cas merci à vous pour vos indications ;)
Clio 16S Power
