C'est la même pour moi que jeremeva31...
Je suis en Agip 15w50
Donc affaire a suivre...
pression d'huile faible
- cliosteph
Re: pression d'huile faible
marc014 a écrit :oui bref je vait demonter quand j aurais du temp car la je vait changer le moteur de mon autre clio et refaire une peinture donc ca va prendre du temp
alor souci de pression huile??regler??
- jeromeeva31
ma clio n'a fait que 5000 kms en 3 ans et comme je l'ai dit 3 bars a froid 0 a chaud hier j'ai fais la vidange filtre a huile avec motul 10 w40 semi syntese a froid la pression est monter a 5.5 bar sans accelerer a chaud je sais pas j'ai pas encore rouler avec pour mon cas c'etait donc tres certainement le filtre a huile et pas mon mano je vous direz ce week end a chaud apres avoir changer ma BV
