Claquement moteur
- Franckymania
Pour sortir les poussoirs, pas besoin de deposer la culasse, il suffit de virer le carter distri superieur, la couroie de distri, les paliers et les AAC.Ralfie13 a écrit : Pour démonter les poussoirs, on me dit qu'il n'est pas nécéssaire de déposer la culasse, mais désolé, je ne voit pas comment faire !
quelles sont les étapes ?
De plus, j'aimerais contrôler les coussinets de bielles.
Question : est-ce qu'il est possible d'enlever le carter moteur avec le moteur en place ? (a doite ce carter est sous le berceau.
Pas besoin de toucher au berceau pour enlever le carter moteur. Tu demontes la biellette GMP, ton echappement, tu mets un cric sous ton moteur et tu le leves ainsi
OK, mais ds ce cas, il faut également enlever les supports moteurs supérieurs, au moins le droit, non ?Franckymania a écrit :Pour sortir les poussoirs, pas besoin de deposer la culasse, il suffit de virer le carter distri superieur, la couroie de distri, les paliers et les AAC.Ralfie13 a écrit : Pour démonter les poussoirs, on me dit qu'il n'est pas nécéssaire de déposer la culasse, mais désolé, je ne voit pas comment faire !
Et si je veux enlever le carter (pour contrôler/changer les coussinets), où je le met, le cric pour soulever le moteur ?
Clio Williams N°6505
- Franckymania
Oui il faut enlever le support moteur droit et retenir le moteur avec un cric.Ralfie13 a écrit : OK, mais ds ce cas, il faut également enlever les supports moteurs supérieurs, au moins le droit, non ?
Pour les coussinets, comme faut virer le carter sur lequel le cric s'appuie, il faut remonter le support moteur droit donc il faut d'abord faire cette operation avant de s'occuper des poussoirs
Pour les coussinets :
Si je remonte le support moteur droit, après, comment je fait pour monter le moteur ? Où je met le cric pour le monter le moteur ?
Pour moi, le plus simple reste d'abaisser le berceau moteur comme expliqué dans les topics dont je t'ai donné les liens.
Tu peux voir que F2N avait fait pareil dans son tuto. Il avait tout de même le gros avantage d'avoir un pont pour réaliser l'opération
Parce que soulever le moteur sans avoir quelque chose pour le soutenir (chèvre, palan), c'est un coup à le prendre sur le coin du bec
- Franckymania
Si tu remontes le support moteur droit , tu ne dois plus lever le moteur et tu n'en as plus besoin, pour acceder aux coussinets, pas besoin de lever le moteur, tu dois un peu abaisser le berceau seulement pour sortir le carterRalfie13 a écrit :Là, je ne suis plus !Franckymania a écrit :
Bon, après trois mois d'hibernation, je peut m'attaquer à mon pb de poussoirs !
J'ai viré le support moteur droit, levé le moteur avec un cric, enlevé les vis du carter supérieur de distribution, pour l'enlever il me reste à priori à enlever le carter du milieu en plastique noir.
Ensuite, pour enlever les poulies d'AAC, suis-je obligé d'enlever la courroie de distribution comme précisé dans le post
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=28
? (enlever la poulie du vilbrequin + galet tendeur ?)
C'est à dire que pour la remonter, je serait obliger d'utiliser un appareil de mesure de tension ?
Comme mon objectif est d'ôter les AAC pour contrôler/remplacer les poussoirs, ne peut 'on faire autrement ?
Merci d'avance,
R. (pas tres bon en méca ...)
Merci d'avance,
