Rénovation de clio 16s : VENDU
- Franckymania
Devilinside
doudougege
J'ai parcourru 2500 kms et voila qu'un problème apparait
J'ai un petit bruit métallique (sorte de claquement léger) situé en haut du moteur. Au ralenti a froid comme à chaud, pas de bruit mais lorsque je donne un peu de régime, il est là ! On l'entends surtout entre 2000 et 3000 trs.
Je pense à un poussoir hydro usé, mais avant de démonter je me renseigne, si quelqu'un peut me dire quels sont les symptomes.
Je m'inquiéte aussi pour la température excessive de mon huile (conduite arsouille, l'aiguille est quasiment à fond
), mais ma température d'eau reste normale. Je comprends pas bien !
J'ai un petit bruit métallique (sorte de claquement léger) situé en haut du moteur. Au ralenti a froid comme à chaud, pas de bruit mais lorsque je donne un peu de régime, il est là ! On l'entends surtout entre 2000 et 3000 trs.Je pense à un poussoir hydro usé, mais avant de démonter je me renseigne, si quelqu'un peut me dire quels sont les symptomes.
[img]http://img9.exs.cx/img9/2317/263ultrasound.gif[/img]
MEGANE COUPE 150CV
MEGANE COUPE 150CV
doudougege
Suite de mes aventures en clio
Un matin, en partant au taf, donc gentiment car moteur froid, à la sortie d'un rond point, j'ai eu le bonheur d'avoir ma vitesse qui saute. Sur le coup, j'ai pensé que j'avais mal engager la vitesse, mais quand je l'ai remise, plus rien !
Ayant déja eu le prob sur une autre boite, j'ai été cherché la piéce de rechange chez Renault (cerclips + bague). Je démonté et surprise, j'ai retrouvé le cerclips sauté et pas de bague qui va derriére, juste un petit morceau.
Du coup, j'ai tout remonté, et suis reparti le lendemain au taf. Et rebelote !!!
J'ai remonté encore une fois, et rien qu'en manevrant dans ma cour, ça saute.
J'espére que je n'ai pas besoin de changer cette boite qui fonctionne niquel à cause de ça?
:Un matin, en partant au taf, donc gentiment car moteur froid, à la sortie d'un rond point, j'ai eu le bonheur d'avoir ma vitesse qui saute. Sur le coup, j'ai pensé que j'avais mal engager la vitesse, mais quand je l'ai remise, plus rien !
MEGANE COUPE 150CV
MEGANE COUPE 150CV
- Franckymania
Le probleme du circlips, meme neuf, c'est que si la gorge du differentiel est bouffée, il faut changer le differentiel. Un circlips neuf ne tient plus dans la gorge usinéedoudougege a écrit :Suite de mes aventures en clio:
Un matin, en partant au taf, donc gentiment car moteur froid, à la sortie d'un rond point, j'ai eu le bonheur d'avoir ma vitesse qui saute. Sur le coup, j'ai pensé que j'avais mal engager la vitesse, mais quand je l'ai remise, plus rien !![]()
Du coup, j'ai tout remonté, et suis reparti le lendemain au taf. Et rebelote !!!![]()
doudougege
- Franckymania
mattmamegane
salut moi aussi j'ai le meme probleme, sa me soule j'ai déja démonté la boite la premiere fois que sa me l'avait fait! la deuxiéme j'ai changé la bague d'épaisseur(8)et aussi le cerclips(7) !! et se soir la rebelote!! sa m'énerve je pensai peu etre a un défault de cardan pasque sa n'arrive que quand on tourne si je regarde bien paske les 3 fois c'était en tournant et doudougege aussi je crois c'était dans un rond point, je sais pas vous en pensez quoi????
Elle ont Toujours la péche nos ptites Coupé2l16v
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/3904/meganea6es.jpg[/img][/url]
