Commande groupé Viarouge
Message par Miaouw67 » 24 déc. 2007, 11:53
oui mais toua, c'est uen 16s :D
latoug
Message par latoug » 24 déc. 2007, 12:00
une question en passant, si tu ovalises encore + les trous, l'effort sur les vis de fixations restent les memes ou augmentent :?
en gros y'a t'il un risque avec les vis d'origine :? (bon c'est peut etre une question bete mais bon :| )
[Image
Message par Miaouw67 » 24 déc. 2007, 12:03
ben non aucun risque pour les vis
Message par Fred73 » 24 déc. 2007, 12:05
J'en avais discuté avec pas mal de monde a Ales et d'apres le retour d'expérience de quelques personnes les visses finissent toujours par bouger a un moment ou un autre et tu te retrouve avec un réglage aléatoire :s
il y a une force incroyable sur ces visses ...
Message par Miaouw67 » 24 déc. 2007, 12:07
c'est à dire qu'il faudra donc les vis de k-tec pour le montage des viarouges?
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=799
Message par Fred73 » 24 déc. 2007, 12:08
miaouw67 a écrit :c'est à dire qu'il faudra donc les vis de k-tec pour le montage des viarouges?
bah non
faudra bloquer les visses avec un point de soudure.
toujours d'apres ce qu'on m'a dit, même en serrant les visses comme un fou, elles glissent dans le trous oblong :(
Message par Miaouw67 » 24 déc. 2007, 12:10
souder les vis :D
non merci :D
tu les déserres comment après ???
bref :D
Message par Fred73 » 24 déc. 2007, 12:14
miaouw67 a écrit :souder les vis :D
non merci :D
bref :D
tu soude des rondelle qui marque le point exact et tu met les visses normalement en serrant tres fort ce qui permet de pouvoir enlever les visses sans pb
maintenant je n'ai jamais tester donc je veux bien d'autre retour d'expérience.
Mais bon faut quand même avouer que c'est décevant de la par de viarouge de ne pas ovaliser les trou comme il faut et même de ne pas avoir la possibilité de choisir ses amortos avec une seul trou non oblong qui donne un réglage d'origine.
Bref
Message par Miaouw67 » 24 déc. 2007, 12:16
Je vais pas rabaisser Viarouge tant que je n'aurai pas la valeur exacte du carrossage actuelle avec les amortos
je vous tiendrai au jus ;)
latoug
Message par latoug » 24 déc. 2007, 12:24
ça me rassure ma question n'est pas si bete :) et je suis assez d'accord avec ton avis fred ;)
miaouw t'as la possibilité de faire une photo de ton carrossage :?
[Image
