Boite HS ???
Re: Boite HS ???
il te faut trouver une boite qui ait à peu près les mêmes rapports voire plus courts...
Boite type JC5 ou type JB3
il y a un post qui donne toutes les infos...
viewtopic.php?f=1&t=20722
louloux_rsi
Re: Boite HS ???
La JB3 046 peut elle convenir?
Re: Boite HS ???
Il y a un peu de calculs à faire... si j'ai un moment...louloux_rsi a écrit :La JB3 046 peut elle convenir?
louloux_rsi
Re: Boite HS ???
J'ai recupere un fichier excel et la table des rapports de boites
Par contre est ce que le rapport de reduction est tres important ou non pour le choix d'une autre boite ?
Malgres que l'on tombe sur des vitesses identiques a peu pres
Re: Boite HS ???
Justement avec le tableur excel (rapports de bv , couple finale et regime identique ) tu dois voir l'ecart ou pas entre 2 bv
louloux_rsi
Re: Boite HS ???
Effectivement j'arrive avec ce tableur a trouver des boites equivalente mais comment savoir si les boites tiennent mecaniquement (solidite) sur n'importe quel moteur...
Re: Boite HS ???
Mets une JC5 et roule
- Miaouw67
Re: Boite HS ???
tu montes ca sur un RSI?louloux_rsi a écrit :Effectivement j'arrive avec ce tableur a trouver des boites equivalente mais comment savoir si les boites tiennent mecaniquement (solidite) sur n'importe quel moteur...
Si oui, prends au mini une JB3, l'indice ne joue pas sur la solidité de la BV, mais sur les rapports.
louloux_rsi
Re: Boite HS ???
Faut adapter les support ?
Re: Boite HS ???
Pour monter une jc5, il te faudra un support différent et une tige filetée.... les réf sont sur le fofo..louloux_rsi a écrit :Faut adapter les support ?
Fait attention à tes rapports de boite....
Pour ma part, j'ai monté une boite de mégane 2l 16s JC5 053, les rapports sont courts et la boite se trouve facilement en occase..
