Probleme pompe a essence (Le retour..)
- Franckymania
Oui c'est juste une fissure, bon ben ca va vous m'avez rassuré, je vais faire ca.. si ca tiens et que ca evite de le changer je prend.Franckymania a écrit :+1Tazmaniac a écrit :Vu que ça n'a l'air d'être qu'une fissure, s'il veulent rien savoir, un bon coup d'epoxy genre araldite devrai faire l'affaire.
Merci bien..
PS : vais quand meme tenté ma chance chez peugeot pour voir..
Hypocondriaque de la clio..
ganz38
- Localisation : Quelque part sur la RN85 entre Grenoble et Gap
désolé de l incruste , pour ma part j ai un souci avec la pompe a essence auxiliaire ( celle qui se déclenche en réserve) je l ai entendu faire du bruit et maintenant elle ne fonctionne plus...
C est autant la galère pour démonter cette pompe?
Quel sont les prix et référence de cette pièce ?
salut, je suis nouveau ici, et j'ai le même probléme que toi
Contact mis la pompe fait plus bzzzzzz, mais plus rien, faut que je vérifie aussi mon coupe circuit au cas ou il deconne, mais à priori ça sent la pompe, vue que j'avais eu un souci avec la durite qui va du tampon au reservoir principal.
La pompe avait du trourné dans le vide un petit moment ça a pas du lui plaire.
Donc j'ai deux question, j'ai pas trouvé sur le fofo avec la fonction recherche
Je précise j'ai un clio 16s de 91 donc phase1
1) a quoi ressemble la pompe à essence : d'aprés ce que j'ai lu ça et la la pompe et la jauge sont séparé, sur oscaro y a trois pompes qui m'ont pas l'air pareille quelqu'un à t'il une photo de la bonne
2) y a t'il un tuto quelque part sur le changement de cette pompe soit en enlevant le reservoir donc par en-dessous
soit en découpant la tôle dans l'habitacle, mais ou, à combien de cm de la jauge!!!
d'avance merci pour vos réponse
Passion Renault 16s
[img]http://img406.imageshack.us/img406/6650/avatarrenault16s.jpg[/img]
Pas de réponse
Sinon j'ai une autre question à propos de la pompe à essence, ça a l'air d'être un probléme récurret sur les 16s
j'ai vue ça sur Oréca
KIT POMPE INJECTION GROS DEBIT RENAULT CLIO WILLIAMS 2L 16S : 99 Euros qu'est ce que vous en pensez??, ça peut remplacer la pompe d'origine?
Passion Renault 16s
Merci à toi d'essayer de répondre, c'est un casse tête cette pompe.
Je suis allez chez renault ce matin, toute les piéces ne sont plus disponible pour la 16s phase 1
La pompe avec la jauge integré est à 300 Euros
Mais le gars ne peut ma me certifié si c'est la bonne pourtant avec le N° de chassis
Je vais démonter ce week end pour voir ça
Passion Renault 16s
