reglage train avant clio williams gr A et gr N rallye
Beebop
Message par Beebop » 22 mai 2009, 13:58
Rallyman70 a écrit :Merci, tout ça c'est la doc RS ? et pr l'arrière tu prend le centre de la barre de torsion à décranté non ?
oui c est la marche a suivre pour le controle de hauteur de caisse, par contre pour l arriere non c est pas comme les mesure sur banc de reglage, tu prend bien au niveau de la barre de torsion, mais la partie la plus inferieur du train arriere, pas au centre contrairement au mesure des banc de geometrie ;)
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 22 mai 2009, 15:28
Est l'assiette est comment à peu pres plate ? tu as une auto de course toi non ? tu pourrai m'envoyer une photo que je' vois l'espace entre la roue et le début de l'aile sur lavant et l'arriere.
Logiquement ça arrive à fleure derrière c'est ça ?
Beebop
Message par Beebop » 22 mai 2009, 17:01
Rallyman70 a écrit :Est l'assiette est comment à peu pres plate ? tu as une auto de course toi non ? tu pourrai m'envoyer une photo que je' vois l'espace entre la roue et le début de l'aile sur lavant et l'arriere.
alors pour la photo c est pas possible car je suis repasser au bas debit alors je te raconte pas pour charger une photo ca prend une plombe :roll: par contre moi j ai pas voulu la mettre trop bas, donc je n ai pas suivi les cotes GRN, et vu que je suis en F2000 j ai pas mal modifier le train avant avec notament pas mal de chasse donc par rapport a l aile ca change un peu. et je ne me souviens plus de mes mesures, et je n ai pas l auto ce week end car elle est en pub... sinon j ai respecter une assiette plongeante entre 1,5 et 2 cm qui semble etre pas mal pour nos clio d apres pas mal de dire... donc pour l arriere de memoire je doit etre proche de la hauteur d origine (je n ai pas beaucoup varier en montant mes grosse barres, notament vu aussi que je suis un peu elargie) de memoire etant monter en 15 pouces, une fois tasser je passe a peu pres 1 doigt et demi entre l aile et la roue... et pour l avant j ai ajuster pour avoir une assiette plongeante d a peu pres 1,5 cm...
par contre tu as une hauteur mini a respecter en GRN tu ne dois pas etre en dessous de 260 mm pour l avant et 280 mm pour l arriere... mesure prise entre l axe de roue et le bord de l aile normalement.
jher f2000
Re: reglage train avant clio williams gr A et gr N rallye
Message par jher f2000 » 27 déc. 2010, 12:59
Question toute bête !!!
Les valeurs de géométries groupe N données en 1ere page sont celles de la 16s !!!!
Ayant une Williams est ce les mêmes ou pas ?
Car j'ai la fiche 16s mais pas la fiche williams
Merci d'avance
fred2b
Message par fred2b » 27 déc. 2010, 13:11
en f 2014 c'est la meme fiche, sinon sur rally forez tu peux avoir la fiche d'homologation pour 85 euros :D
jher f2000
Message par jher f2000 » 27 déc. 2010, 13:36
ça répond pas trop à ma question !!! :? :? :?
16s ou williams groupe N même valeur de réglage ou pas ?
fred2b
Message par fred2b » 27 déc. 2010, 13:50
je le saurais dans l'après midi un ami qui travaille chez un préparateur (Faillace pour ceux qui connaisse) doit me donner la réponse
jher f2000
Message par jher f2000 » 27 déc. 2010, 13:59
Pas de soucis Fred Merci
Tu roule en F2000 ? tu as quoi comme silent bloc de support moteur ? à part si tu as les support groupe A sur berceau
fred2b
Message par fred2b » 27 déc. 2010, 15:04
jher f2000 a écrit :Pas de soucis Fred Merci
non c'est un ami qui roule avec, il a des "renault sport" :o impossible d'avoir une réf ou un modèle précis il m'a juste dis ca
jher f2000
Message par jher f2000 » 27 déc. 2010, 15:55
OK merci je vais attendre j'ai mis un autre sujet sur ces fameux support moteur
verra bien
