problème clio 16s
Cluoe
Re: problème clio 16s
Message par Cluoe » 06 nov. 2012, 21:50
jejelaspi a écrit :
clio powa a écrit :si çà vient du calculateur je te conseil d'en essayer un autre :)
c'est clair y en a pas pour long et tu en auras le coeur net de ce coté! faut juste trouver une ame charitable qui pourrait t'en preter un
oups je vois pas du tout ou en trouver un comme ça... Je vais voir avec lui si il peut en trouver un... sinon occasion?
Message par clio powa » 06 nov. 2012, 21:52
disos que c'est qu'on de payer si c'est pas çà... ;)
Cluoe
Message par Cluoe » 07 nov. 2012, 10:54
je cherche quelqu'un qui pourrait me preter un calculateur sur AGEN...
pelik
Message par pelik » 07 nov. 2012, 11:08
MP
Cluoe
Message par Cluoe » 07 nov. 2012, 15:56
calculateur trouvé! merci a logan 16s!
nouvelles info du garagiste la vanne de régulation n'est pas contrôlée du tout et la valise indique un probleme au niveau de la puce (selon ses dires)
logan 16s
Message par logan 16s » 07 nov. 2012, 16:06
de rien si je peut aider un cliotiste :lol:
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
Message par clio powa » 07 nov. 2012, 19:19
essayes le nouveau boitier et voit ce que çà fait , si tu peux aussi tester a la valise avec....heu c'est un boitier de quoi ...pas le "coupe" tout de meme ;)
Logan ta clio elle en est ou :?
logan 16s
Message par logan 16s » 08 nov. 2012, 00:55
clio powa a écrit :essayes le nouveau boitier et voit ce que çà fait , si tu peux aussi tester a la valise avec....heu c'est un boitier de quoi ...pas le "coupe" tout de meme ;)
c mon boitier de ma clio d'origine, pas celui de la coupe et ma voiture déconne toujours a mort, la je vais t’avouer que je suis a cours
idée.
Elle tourne toujours comme si elle avait que 3 cylindre, et quand je suis en pleine charge elle tourne bien, un ralenti entre 400tr / 100tr elle cale a froid.
Je fait une vidéo demain et si possible tu pourra me dit si tu a une solution. :x :x :x :x
ps: Cluoe je envoi le boitier demain a plusssssss
Cluoe
Message par Cluoe » 12 nov. 2012, 18:32
salut à tous!
des nouvelles alors ma voiture est catalysée d'origine donc je vais tester celui que Logan 16s m'a envoyé pour voir... mais je n'est pas la même ref...
bref puis je monter celui ci http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s avec puce
ou mieux vaut un d'origine http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
si bien sur la panne est la^^
merci...
Cluoe
Message par Cluoe » 14 nov. 2012, 20:19
bon mon garagiste ne veut pas essayer le calculateur que logan 16s m'a envoyé car ce n'est pas les mêmes références et il ne veut pas tout griller! donc je recherche un Calculateur Siemens réf S101262105C HOM7700851741 BVM 7700857528...
